ddt200
  • trafic73
    • 19
    ddt200
    bonjour y a t il quelqu un qui a déjà essayer ddt200 car j ai trafic de 2001 82ch et je sais pas avec quoi faire mon diag merci
  • yolem
    • 459
    Je te conseille plutôt Clip, plus simple à utiliser.
    • fusionbubu
      • 496
      as tu la base ddt de ton traffic ?
      • abou28
        • 521
        oui le can clip c'est le mieux
        avant je tourner sur ddt 2000 avec cable vag com 409.1 mais brider car pas accès a tout les calculateurs
        • trafic73
          • 19
          Envoyé par abou28
          Moi g un câble elm327 impossible de lire les défaut pourtant j en ai un paquet faut vraiment que je trouve une sonde clip alors ddt2000 fonctionne avec elm327 ?
          Et c quoi le dtt de mon trafic?
          désoler je ne connais pas trop
          • yolem
            • 459
            Tu ne pourras rien faire avec DDT2000 sur ton trafic, car les sondes qui pourraient fonctionner avec ne te permettrons pas d’accéder aux calculateurs multiplexés....
            Donc je te le redis, si tu dois investir, fais-le plutôt avec la CLIP.
            • fusionbubu
              • 496
              ddt ne fonctionne pas avec elm
              il fonctionne partiellement avec un VAG COM ( seulement les diag K)
              pour le faire fonctionné a 100% il faut un cable derelek usb3
              la base DDT contient les commandes de diag qui corresponde a ton vehicule
              • yolem
                • 459
                l'usb 3 n'est pas une obligation, les 1 et 2 fonctionne également... Mais il est vraie que sans l'une de ces sondes tu ne feras rien.
                • fusionbubu
                  • 496
                  Envoyé par yolem
                  oui tu as raison
                  mais de toute facon il est plus facile de trouver une sonde can que la sonde derelek
                  • yolem
                    • 459
                    C'est clair !!
                    • trafic73
                      • 19
                      ok merci je vais investir dans une sonde can ou si vous en connaisser une d occasion merci
                      • fusionbubu
                        • 496
                        une can ou une DERELEK ?
                        • trafic73
                          • 19
                          une sonde can
                          • tawaf11
                            avec vag com 409.1 lire sof les kkl non can
                            • nnico
                              Bonjour les amis, je suis nouveau sur le forum, donc excusez moi si je post ma question peu être au mauvais endroit ?
                              Je souhaiterais utiliser DDT2000, est-il totalement incompatible avec une interface elm327, ou à t'on quand un accès restreint au logiciel ?
                              Merci.
