Lien Consult III Plus
  • Frank77
    • 12
    Bonsoir.
    Voici un lien en téléchargement direct pour Consult III Plus. Comporte également un manuel d'utilisation et un guide de démarrage, le pilote d'adaptateur de carte de sécurité, Consult-Green ainsi que son manuel d'utilisation et Flying Graph.
    Attention, le téléchargement est limité à 50Ko/sec donc j'ai mis un peu plus de 6h pour le télécharger.
    Consult Iiiplus (1.4*Gb) Download
    Bonne soirée à tous.
  • Isnogoud
    • 111
    Merci pour le lien.
    Ca s'utilise avec quel type d'interface ?
    • Frank77
      • 12
      Je dirais avec le SX VI mais je n'ai pas encore essayé. En tout cas à première vu, quand j'ai lancé le logiciel sans boîtier il avait l'air d'attendre un VI/MI.
      Un amis cherche à faire un diag. de sa Nissan Pixo (voir mon autre post dans cette même section). Seulement, je n'ai pas réussi à le faire avec Consult III.
      Alors je vais essayer avec Consult III Plus.
      Je vous tiendrais au courant.
      • Isnogoud
        • 111
        Envoyé par Frank77
        Ok merci. Pour ma aprt, j'ai un NOTE et ça m'intéresse.
        Dans l'archive dont tu nous as donné le lien, il y a deux sous-dossiers contenant chacun une image MDF/MDS. L'une des deux est illisible. As-tu ce problème ?
        • Frank77
          • 12
          Je n'ai pas eu ce problème. Peut-être un problème de téléchargement ?
          A premier vue il s'agit des deux mêmes CD.
          • brunoDiag
            • 36
            je vais déjà downloader et le tester.
            A + pour comte rendu
            • Frank77
              • 12
              Bonjour.
              J'ai essayé aujourd'hui de rajouter mon boîtier dans le logiciel Consult III Plus mais je ne parviens pas à le détecter. Il manque systématiquement 1 numéro.
              Dans Consult III j'avais réussi à ajouter le boîtier avec le numéro de série de 6 chiffres.
              Dans Consult III Plus il me demande 7 chiffres.
              Avez-vous eu ce même type de problème ?
              Sinon quel boîtier faut-il avoir ?
              Bonne journée.
              • Funnyboy
                • 33
                Salut, l'interface a utilisé et celle laCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		C3 PLUS.jpg
Taille :		2,9 Ko
ID : 			303575 elle fonctionne uniquement avec le Consult 3 plus, pour les pixo, Nissan avait un soft spécifique vu que la voiture était une Suzuki alto rebadger, le soft s’appelait Nissan consult OEM et fonctionnait avec l'interface de l'alliance.
                • Frank77
                  • 12
                  Bonsoir.
                  Merci pour l'info !
                  Donc si j'ai compris je dois chercher Consult III OEM ? Pour le moment je ne l'ai pas encore trouvé si c'est bien le nom exacte.
                  Bonne soirée.
                  • Funnyboy
                    • 33
                    Je pense que tu ne trouveras pas, recherche plutôt du coté des diags Suzuki.
                    • Tonioo
                      Concernant l'application Nissan Consult III Plus, est ce que vous êtes parvenus à l'installer facilement ? J'ai lu sur le site de Nissan qu'il n'est installable que sur un modèle de PC approuvé par Nissan (LIEN).
                      J'ai un message d'erreur lors de l'installation qui indique "veuillez installer Nissan Consult III Plus sur un PC adéquat". Je possède un PC sous Windows XP.
                      Tonioo
                      • gasikel
                        Je voudrai savoir quel type d'outil de diagnostique peut-on utiliser pour une nissan patrol 3.0 di de 2001.
                        Merci d'avance
                        • ada9494
                          • 16
                          bonsoir mais le lien pour le nissan consult plus ne fonctionne pas comment je peut me le procurer svp
