impossible de diagnostiquer nissan navara d22
  • mike2a
    • 90
    bonjour mon nissan navara d22 de 2004 ne demarre plus j ai change la pompe a injection et il ne demarre pas quand meme j ai commande un diag consult 3 avec la sonde aliance j ai installe le logiciel et je l ai branche sur le vehicule et je n arrive qu a diagnostiquer le calculateur aibag
    quelqu un a deja eu ce soucis sur une voiture ?
    pour les autres calculateur il me met un message d erreur pas de reponse du calculateur
    merci de partager vos competences
  • f1ovw
    • février 2017
    • 116
    Bonjour..
    As tu bien le + apc car cela ressemble à un test ou le + apc n est pas présent. ..
    Regardes le cas échéant la procédure pour le mettre
    Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
    • mike2a
      • 90
      bonjour et merci pour ta reponse qui me semble tres competente mais comment je peux savoir si le plus apres contact n y est pas puisque tous mes voyants s allument et le demarreur tourne merci
      Envoyé par f1ovw
      Bonjour..
      • f1ovw
        • février 2017
        • 116
        Bonjour Mike2a.
        Pour le +apv: si tu as une clé pour le contact, tu la tourne à fond pour avoir l allumage des voyants mais pas le démarreur.
        Si c est une carte: tu dois avoir une procédure à faire pour l activer et surtout après ne pas toucher au pédales ni boite de vitesse...
        Moi j ai rencontré ce problème sur des voitures lorsque la manip du + apc n est pas bien faite..
        Bon courage.
        As tu des voyants sur ta console de diag et qu' est ce qu' ils
        indiquent
