Colmatage FAP
  • Rallyeman
    • 810
    Colmatage FAP
    J’ai un soucis sur un Quashqai J10 1.5 dci 110 de 2011 avec un colmatage du filtre à particules.
    Le défaut est P2002 2.Def
    J’ai récupéré le véhicule comme cà.
    Un garage a intervenu dessus, il a démonté le fap, l’a nettoyé, et, remonté sans faire de régé forcée à mon avis.
    J’ai des paramètres qui le semblent bizarres.
    J’aurais 97 échecs de régé...?
    Et le fap serais à remplacé malgré les 80000kms....?
    J’ai un taux de dilution dont je connais pas valeurs de référence...
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Colmatage FAP
    Salut rallyeman,
    Je pense pas que le fap soit neuf.a mon avis au lieu de faire une regenration le garage a nettoyer et indiqué un changement de fap.
    Essai une regeneration voir si ca regle ton soucis.
    • watso
      • 92
      Salut les amis, pour savoir si le fap est neuf il suffit de jeter un coup d' œil physiquement en dessous de la voiture pour voir son état, sinon le fap peut être neuf ou nettoyé mais si le calculateur n' a pas été réinitialiser pour son remplacement alors les valeurs peuvent rester inchanger.
      • Rallyeman
        • 810
        Dernières news, j’ai fait une régé, et, à la fin, je me suis retrouvé avec le message suivant:
        Echec, température d’entrée de la turbine trop basse.
        C’est le 5 ème injecteur qui est encrassé...?
        Et qui m’empêcherais la bonne température...?
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Si il en est équipé y’a de grande chance oui
          • Rallyeman
            • 810
            Je vais démonter la sonde amont turbine et la chauffer avec un briquet pour voir si c’est cohérent au cas ou elle donnerais des fausses infos.
            J’ai regardé au début, elle reste pas figé à 100 degrés.
            • Rallyeman
              • 810
              J’ai démonté la sonde et je l’ai chauffé avec un briquet, au bout de 15s, je suis à 500 degrés, elle a l’air d’envoyer des valeurs cohérentes.
              Demain, je vais nettoyer le nez du 5ème injecteur, et, refaire une régé pour voir ce que celà donne.
              • Rallyeman
                • 810
                Nettoyage du 5ème injecteur, nouvelle régé et même message d’echec température de la turbine trop basse.
                Cette fois, j’ai réinitialisé les valeurs DPF.
                Et vidange moteur avec réinitialisation entretien.
                Au niveau des paramètres, c’est nickel, mais j’attends de faire 500-600kms pour voir ce que ça donne.
                • Rallyeman
                  • 810
                  Je roule avec sans problèmes, mais de temps en temps, il se met à fumer lorsque je roule...!
                  Qu’est ce qui pourrais faire cà....?
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Ton niveau de refroidissement descend pas?parce que ca me parait bien blanc comme fumée
                    • snatsh
                      • 415
                      Il fume peut être quand il faite justement une régénération
                      • watso
                        • 92
                        Salut, est ce que ça continue à fumer à l' arrêt ou juste à l' accélération. Et à froid il fume aussi!!! c'est dû à une mauvaise combustion. As tu toujours le code défaut P2002.
                        • Rallyeman
                          • 810
                          C’est juste par moment, des fois au ralenti, et, des fois en charge mais pas longtemps.
                          Je viens de vérifier, aucun défaut après 129kms de roulage.
                          5 échecs de régé.
                          Et 36g dans le fap.
                          • Rallyeman
                            • 810
                            Petit retour,
                            250kms de fait, 10 echecs de régé et 17g de suie.
                            Malgré les régés qui ne font pas bien, le taux de suie baisse un peu lors de celles-ci.
                            Lors des émissions de fumées, je force un peu et je toune en 3 entre 3750 et 4000tr/min.
                            J’ai 480 degrés en maxi.
                            Quelles sont les conditions qui doivent être respectés pour que la régé soit considéré comme réussie....?
                            Et, est-ce que quelqu’un à déjà changé un injecteur d’échappement pour une température trop basse lors des régés...?
                            Merci.
                              Envoyé par Rallyeman
                              Quel modele ecu injection tu as sur le QQ ? on peut supposer moteur reno k9k 110 ch (euro 5 ?) on trouve MR dialogys pour le systeme injection associe avec l`ecu injection mais on doit savoir modele ( Bosch EDC16, Delphy DCM34 pour euro 5 avec 5 injecteurs) ou, ... tu sais a nous ca
                              Dans le MR on voit les conditions precises du success regen DFP
