visu-schema espace4
  • bricoleur51
    • 40
    visu-schema espace4
    bonjour les amis du diag
    je suis toujours a la recherche de visu-schémas pour espace 4 moteur 2.2 dci et moteur 2.0 dci ou de schémas de branchement calculateur ci dessous suite au remplacement du moteur suite a casse bielles comme des centaines de personnes aussi si quelqu’un pourrai me dire sur quel véhicule est monte ce calculateur bosch référence 0281017607/8201119303 autres numéros 110906 1039s43637 et dessous 10906 1409 0086
    ya un 65b dans un logo et un 037 dans un autre car je voudrais pouvoir démarrer mon espace modifie avec ce calcula car il es vierge donc pour anti démarrage ce serai mieux je suppose pour que je puisse avancer
    merci a tous et toutes de prendre le temps de lire mon message et de m'orienter si besoin vers de vrais spécialistes que vous êtes.
    a bientôt
  • fusionbubu
    • 496
    salut voici le shema electrique injection g9T
    si ton calculo est vierge
    II sera donc nécessaire de lui apprendre le code du système
    antidémarrage à son montage afin d'autoriser le
    démarrage du véhicule.
    II suffit de mettre le contact pendant quelques
    secondes sans démarrer. Couper le contact, la
    fonction antidémarrage sera assurée après quelques
    secondes.
    • silly cotech
      • 231
      Envoyé par bricoleur51
      => monté sur Laguna 2.2 DCI + Velsatis 2.2 DCI + Master 2.2DCI
      Bosch référence 0281017607/8201119303 autres numéros 110906 1039s43637 et dessous 10906 1409 0086 un 65b dans un logo et un 037 dans un autre
      => Référence Fournisseur + Renault
      car je voudrais pouvoir démarrer mon espace modifie avec ce calculateur,il est vierge
      => ATTENTION =>
      +1 => si ton calculateur est vierge (DONC NEUF) il ne marchera que si tu le reprogramme avec le soft du constructeur chez le constructeur (garage renault connecté à Renault Net)
      +2 => si il viens d'un autre véhicule, il est codé avec le code antidémarrage de l'autre voiture => donc c'est inutile
      +3 => désolé
      +4 => la solution est de mettre le calculateur d'origine de la voiture, il pourra démarré, ensuite il faudra juste reprogrammé les codes IMA des injecteurs + effacé les défauts éventuels
      Bon courage
