Nissan Consult III
  • arnaud33
    MERCI , fonctionne tres bien , petit info sur l appairage de la sonde : aller dans le mode registre sonde et taper le pass nissanconsult3 tout simplement
    • facross
      • 52
      #47
      Moi j'ai ce message a l'installation
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		43,8 Ko
      Moi j'ai ce message a l'installation sur Windows 7 32bit ??
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		43,8 Ko
      • pitou121089
        • 402
        #48
        ca équivaut au problème de plateforme non reconnue pour clip.
        il faut lancer un fichier qui va modifier la base de registre, mais je sais pas si celui pour renault peu marcher pour nissan.
        • silly cotech
          • 231
          #49
          bonjour tous
          j'ai le même probleme que Facross, pourtant je voulu l'installé sur ma clip mais il ne reconnais le PC,
          je veux bien un peu d'aide pour l'install
          merci d'avance, cordialement Silly Cotech
          • powerdvd
            • 151
            #50
            Envoyé par facross
            [ATTACH=CONFIG]5053[/ATTACH]
            Envoyé par silly cotech
            bonjour tous
            je vien d'acquerir mon nissan Consult 3 , alors que le logiciel ne s'installe pas sur windows 7 et n'est opérationnelle que sur windows XP.
            et ne tente pas de l'installer dans une machine virtuelle (VMware player) car sa ne marche pas encore et il ne charge pas les drivers.
            Bonne chance et retour a windows XP
            • silly cotech
              • 231
              #51
              merci powerdvd pour ta réponse,
              j'ai donc réinstallé un PC avec XP PRO SP3 pour utilisé consult III,
              j'ai donc installé le programme sans problème mais il ne se lance pas....
              comme j'ai une sonde VI(officielle) le l'ai branché sur le PC et elle est bien reconnue mais
              malgré un redémarrage du PC toujours pas de lancement de consult III,
              si tu as des info merci d'avance pour les réponses,
              • vcloclo1
                • 635
                #52
                L'interface que ta recu est livrer avec le Consult III ? Ta quel version ?
                • multi290
                  • 722
                  #53
                  Salut silly cotech
                  le logiciel ne ce lance pas, meme sans la sonde connecte?
                  a tu a un message d'erreur
                  peut etre qu'il manque des mise a jour windows comme framework a installer
                  comme pour clip
                  • silly cotech
                    • 231
                    #54
                    j'ai installé clip sur le pc, la sonde VI fonctonne sans problème ce qui n'est pas le cas pour consult,
                    je vais essayé ce week end car je suis un peu débordé parle travail
                    merci pour les infos, je te tiens au courant
                    • TOTOF36
                      • juillet 2014
                      • 8
                      #55
                      [QUOTE=arnaud33;106227]MERCI , fonctionne tres bien , petit info sur l appairage de la sonde : aller dans le mode registre sonde et taper le pass nissanconsult3 tout simplement
                      Bonjour, serait il possible de faire des copies d'écran pour savoir ou est le mode registre sonde. Par avance Merci.
                      • alain.coudes
                        • 117
                        #56
                        menu sub ( icone en dessous de l imprimante ) apres prendre administrateur mot de passe nissanconsult3 apres VIMI registration
                        rentrer le numero de la sonde dans numero de serie puis set apres connect et c est ok
                        alain
                        • tidus
                          • 97
                          #57
                          Envoyé par powerdvd
                          Slt! Si ça marche sous VMware Workstation, je l'utilise assez souvent pour les nissan. Par contre c'est beaucoup moins intuitif que clip ou diagbox, les codes erreur étant abrégrés!
                          • mohcin2
                            • 44
                            #58
                            tous les lien sont hs quelqu'un peut nous fournir une nouvelle lien svp
                            • ada9494
                              • 16
                              #59
                              Bonsoir je voudrais savoir comment je peut faire pour désactiver l'éclairage permanent des feux de position et croicroisement car ma voiture je pense en configurer pour les pays scandinave car là bas la législation impose les feux aallumée de jour meme en m'étant le comodo sur off
                              • ada9494
                                • 16
                                #60
                                ???? Personne peut m'aider
