Tutoriel detaille de l' installation du logiciel renault ddt2000 v2.9.0.4
  • 800DRS
    • 10
    #31
    Merci tienou
    j'ai désinstallé IE11 puis installé IE9, et maintenant la date d’expiration apparait,
    ensuite je peux choisir le vehicule, mais à l'écran suivant pas d'accès à la liste des ECU.
    En haut à gauche, je n'a pas le bouton pour ouvrir les fichiers???
    • 800DRS
      • 10
      #32
      Envoyé par kiki41300
      Exact , j'utilise ie 7 ou 8 max.
      OK; mais je ne trouve pas IE8 pour win7, mais seulement pour vista!!
      • zzsurf
        #33
        Finalement de mon coté j'ai trouvé un vieux portable sous windows XP avec IE7 et dans ce cas ça fonctionne.
        Merci pour vos réponses
        • kiki41300
          • 701
          #34
          Rien de mieux qu'un bon vieux xp pout faire du diag et de la prog.........................................!!!
          • nowen
            • 65
            #35
            Bonjour, ou puis je trouver le driver pour mon cable vagcom kkl 409.1??
            • 800DRS
              • 10
              #36
              Finalement ça fonctionne avec DDT v2.6, donc je vais me contenter de cette version.
              Quelqu'un connait les différences entre les versions 2.6 et 2.9? Merci.
              • 800DRS
                • 10
                #37
                Envoyé par nowen
                sur le site ftdichip.com
                • nowen
                  • 65
                  #38
                  Bonjour, j'ai reçu mon câble 409.1 KKL mais je n'arrive pas à installer les drivers, quand je branche l' usb, xp le détecte bien mais même en pointant les driver il ne les trouve pas, avez vous une idée????
                  de plus j'ai commandé un câble bleu mais j'ai reçu un blanc, y a t'il une différence entre ces deux modèles?????
                  je vous met une photo.
Nom : 		CAM00472.jpg
Taille :		579,1 Ko
                  • 800DRS
                    • 10
                    #39
                    Est-ce que tu as eu un cd de livré avec?
                    • nowen
                      • 65
                      #40
                      non pas de cd, juste un lien en mail pour télécharger le logiciel avec ses drivers.
                      • 800DRS
                        • 10
                        #41
                        tu les a téléchargés? c'est des .exe ou pas?
                        explique ce que tu as fait exactement.
                        • nowen
                          • 65
                          #42
                          voilà le lien que j'ai reçu:
                          MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
                          oui il y a des .exe, donc j'ai lancé l'install, mais lorsque je branche le câble après l'install, aucun pilote n'est trouvé même si je pointe vers le dossier que j'ai reçu, ni si je coche recherche sur internet.
                          est il possible que mon câble soit défectueux ??
                          • 800DRS
                            • 10
                            #43
                            Est-ce que tu as bien dézippé le dossier avant?
                            La procédure c'est de dézipper le dossier.
                            Ensuite tu vas dans "VAG 409.1" puis "Drive" et tu ouvres le fichier WXPGuide.htm.
                            tu suis ce tuto et cela devrait fonctionner
                            • nowen
                              • 65
                              #44
                              j'ai fait tout ça et même plus, mais les pilotes ne sont pas trouvés, je pense à un problème du câble.
                              sinon qui pourrait me donner les drivers USB-RS232 qui marchent avec ce câble car tout ceux que j'ai trouvé ne marchent pas, de plus les install sont différentes les unes des autres, mais aucun de ces pilotes ne marchent.
                              donc en résumé, j'ai bien extrait les fichiers (sur le bureau)+ copié sur un cd ces fichiers, branché le câble (nouveau matériel détecté), coché sur "recherche internet", pointé vers les dossiers extraient (bureau), fermé le tiroir avec le cd dedans et là je clic sur suivant.... Windows cherche , ça mouline, le lecteur cd tourne dans tous les sens... et puis ... rien. pas de pilote trouvé échec de l'ajout nouveau matériel.
                              ah oui j'ai essayé aussi en alimentant le câble, en mettant le contact sur le véhicule. et aussi sur 2 autres ordi.
                              donc pour confirmé que c'est bien le câble qui est HS, il me faudrait les drivers de quelqu'un qui a installé le siens sans souci et donc qui fonctionne. Merci
                              • 800DRS
                                • 10
                                #45
                                pas besoin de les mettre sur CD.
                                lors de l'installl fait pointer windows là ou tu as dézipper (bureau dans ton cas).
                                Autre possibilité: as tu essayé de lancer l'installation automatique en lançant "Release4091s.exe"
