changement injecteur CLio II 1.5 dci + DDT2000
  • kevin19
    • juillet 2014
    • 50
    Et les zero barre c des zero ou des haut minuscule ou majuscule
    • hadil
      • 124
      la reprogramtion s effectue de droit a gauche sur clio donc 1,2,3,4 ensuite les numero sont a inscrit en minuscule
      si ta voiture demarre est n accelere pas c est que tu a du programme de le mauvais sens ou tu la fait melange
      recommence en prenant soit de bien note les numero sur le bon injecteur..Et les zero barre c des zero
      • hadil
        • 124
        je reprend mon poste je voulais dire (de gauche a droite) erreur de ma part
        • aliasmateo
          la galère sur cette voiture. je possède une 65cv.
          • diagdedingue
            • 44
            Je crois que tu va chercher midi a 14h,tes symptome sont ceux d'une vanne EGR HS ou encrassé...essayes en une autre,la débranché ne fonctionne pas sur ce moteur si jme trompe pas,il faut la changer.Mais au vu des symptome j'aurais jamais pensé aux injecteurs perso..essaye ça coute rien et tu reviens dire si c'est ça ou pas après on verra pour les injo.
            • cfort
              • 10
              pas mal d'infos et d'intérogations :
              j'ai fini par changer la pompe;plus de souci.
              récement ma fille s'est fait fracturer la clio, pour se faire voler les injecteurs ! si je tenais les enfants de p.. qui m'ont fait ce coup...Les dégats sont à la hauteur des voleurs :tuyauterie, prises,....mais ce n'est pas le sujet.J'ai donc tenter de monter des injecteurs qui étaient fonctionnels sur un autre moteur mais rien n'y a fait, équipée d'injecteurs "neufs" tout est redevenu ok.
              mes questions : pourquoi des injecteurs démontés proprement placés directement ds du gasoil ne sont plus fonctionnels: je n'ai trouvé aucune info intéressante et intelligente sur le sujet;...
              La programmation des codes est elle obligatoire ? sachant que ma fille tourne sans et qu'elle n'a remarqué aucun problème.
              Charles
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                bonjour Charles,
                Les injecteurs ont des bagues de couleur ... il faut que les 4 injecteurs aient la même couleur de bague et faire attention à la couleur en fonction du type moteur K9K 700 ,702 , 710 ...
                l'idéal est de remonter la même couleur qu'à l'origine.
                • moulay
                  • 199
                  injecteur 1.5 dci c une vrai maladie
                  comme dit catno33 regarde la couleur de la bague
                  le mieux serai de les reencoder apres c a toi de voir
                  après ya des tuto pour démonter les injecteur et les nettoyer mais c pile ou face
                  • Catno33
                    • décembre 2015
                    • 572
                    cfort a déterré son premier message 3 ans après ... il va peut être déterrer son deuxième message en 2019 ? !!!
                    Enfin ... cette histoire de bagues de couleurs servira peut être à d'autre !
