Scenic 2 1.9 dci 2005 et ddt2000
  • miniouf
    • mai 2014
    Je bviens d'acheter un cable kline dit cable bleu sur ebay. En testant sur mon scenic aucun ecu n'est reconnu dans ddt2000 , estce normal ? j'ai un elm327 qui arrive lui a dialoguer avec le véhicule
    Cdt
  • fusionbubu
    • 496
    bonjour ,
    pour ton scenic ton kline ne te servira a rien....
    les calculateurs utisent le protocole CAN ,donc non compatible avec ton cable dsl pour toi
    ton cable te servira uniquement pour les vehicules avant 2000 et non can
    • miniouf
      • mai 2014
      J'ai persisté hier et apparemment il y avait un pin OBD sur le cable KKL qui était déssoudé ( vive la chine ) . J'arrive a me connecter depuis sur l'ECM! Est il possible de pouvoir réinitialiser la vanne egr suite au changement de celle ci ?
      Cordialement,
      • fusionbubu
        • 496
        quel base DDT utilise tu ?
        je ne vois pas de base injection megane 2 compatible scenic2
          Peut etre il a selectionne manuellement l`ecu injection de la base de donnes....Pour 1.9 dCI que soit megane2, scenic2, laguna, etc il s`agit d`un Bosch EDC 15...Il a la definition dans les vieux base de donees DDT ...
          • miniouf
            • mai 2014
            J'utilise DDT en 2.6 avec la base présente sur ce site ( via le tuto complet ) je clique sur les jumelles àprès avoir sélectionner le véhicule ( megane 2 ) et la il me trouve un ECM ensuite je clique sur le triangle rouge pour voir les erreurs. D'ailleurs est il possible de réinitialiser une vanne EGR avec DDT2000 et si oui comment ?
            • fusionbubu
              • 496
              quand il te trouve ecm donne moi la ref de la base
              • hydrallel
                Bonjour a tous,
                L'accoudoir de mon Scenic 2 2006 et bloqué sur position avancée, comment le débloquer pour brancher mon CAN?
                • ck33370
                  je suis aussi interessé par la ref de l'ECU dans la base ? J'ai un scenic 2 1,5 dci et je n'y arrive pas.
                    Scenic 2 1,5 dci k9k moteur, avec ecu DDCR ( 99% chances ) ou DCM12 ( 1% chances ) toutes les deux sont dans la base donnees DDT, toutes les deux peut etre diagnostique avec DDT par ligne K, cable vag-com KKL
