DDT2000 et Trafic 2 (2002) non CAN
  • N1kk0
    • 25
    Voila j'aurais besoin de faire des logs par contre quand je lance ddt2000 (+ cable KKline "bleu") il me trouve bien mon UCH (c le seul calculateur q'il trouve) mais pas de injection en dessous.... donc pas de log (avec le petit écran sur la barre de gauche) .... pourtant la communication a l'air de ce faire il me trouve bien mon VIN ou autre dans info.
    Une idée....?
    Avec Clip je pourrais faire des log sur ce véhicule (2002 il n'est pas CAN)
    Merci à tous de vos réponses....
  • N1kk0
    • 25
    Bon après plusieurs tests (et ddt2000) pas moyen de faire communiquer mon fourgon avec le câble bleu... On m'a conseillé de test avec un cable usb k+Dcan je testerai à l'occas.
    Sinon j'ai essayai avec la clip et pas de soucis avec ce véhicule non can.
      Tu est 100% sur qu`il n`est pas sur CAN ? Clio 2002 est sur CAN meme...
      Quel ecu injection as tu sur ton Traffic ? Peut etre bosch ecd15 si engine diesel 1.9 ? Homologation, chiffres sur ton bosch pour etre sur on cherche ?
      • N1kk0
        • 25
        EDC15c3 0281 010 633
          Avec Clip pas des soucis pour EDC15C3
          Ou DDT+cable Derelek si tu trouves quelque part ...
          Bonne chance !
          • fusionbubu
            • 496
            l EDC15C est non can tu peux dialoguer avec ton cable bleu
            essaie avec cette base moteur
            • antonize
              • janvier 2015
              Envoyé par fusionbubu
              Moi aussi j'ai un problème pour dialoguer avec le calculateur moteur avec DDT2000. Il me manque la trame de ce calculateur pour mon trafic.
              Pouvez-vous m'aider ?
              • 911911
                • janvier 2015
                Si c'est juste pour du diag, mieux vaut utiliser Clip. DDT2000 ne marche sur le CAN qu'avec la sonde DERELEK. Le cable VAG " bleu" ne va que pour le non CAN. A mon avis, ton trafic est trop recent.
                it
                • antonize
                  • janvier 2015
                  Bonjour, Merci de ton aide. Je vais me renseigner pour l'obtention d'un clip.
                  Cdlt.
                  • fusionbubu
                    • 496
                    Envoyé par antonize
                    donne un peux plus de details ... quelle motorisation ?
                    • antonize
                      • janvier 2015
                      tout d'abord merci de ton aide.
                      Excuse moi pour le retard dans ma réponse.
                      La motorisation de mon trafic est 1.9 DCI 82cv il est de 2002
                      • fusionbubu
                        • 496
                        Envoyé par antonize
                        test avec cette base ( diag K)
                        • antonize
                          • janvier 2015
                          OK merci pour cette aide
                          • fusionbubu
                            • 496
                            un petit merci ne coûte rien , mais que cela fais plaisir ...
                            si vous pensez que mon message vous seras utile penser a la réputation
                            le plus simple pour dire merci est: le petit bouton
                            • sevenup85
                              • janvier 2015
                              • 12
                              En effet, je confirme que ton cable bleu risque de poser probleme sur ton fourgon.
