Clio 2 dci. Année 2002,avec 22 pannes
  • soukehal
    • 58
    Clio 2 dci.
    Année 2002.
    Après avoir fait un relevé de codes défauts avec le DDT 2000, (allumage voyant préchauffage)
    Si quelqu'un a une idée sur ces codes je le remercie par avance.
    Liste des organes en panne
    Véhicule avec 22 pannes
    Airbag-SRS - Pannes détectées sur ce calculateur
    DTC inconnu : ##9007##
    DTC inconnu : ##9013##
    DTC inconnu : ##9040##
    DTC inconnu : ##900B##
    DTC inconnu : ##907C##
    DTC inconnu : ##9034##
    DTC inconnu : ##9042##
    DTC inconnu : ##9031##
    DTC inconnu : ##9008##
    EPS - Pannes détectées sur ce calculateur
    DTC inconnu : ##5610##
    DTC inconnu : ##5621##
    Injection - DDCR - BEA0 à BEA5 - v2.1 Pannes détectées sur ce calculateur
    DTC inconnu : ##1002##
    DTC inconnu : ##1042##
    DTC inconnu : ##100A##
    DTC inconnu : ##FFFF##
    DTC inconnu : ##0##
    DTC inconnu : ##0##
    DTC inconnu : ##0##
    DTC inconnu : ##0##
    ABS-VDC - Pas de définition des pannes dans la base, impossible de détecter les pannes
    UCH - Pas de définition des pannes dans la base, impossible de détecter les pannes.
    C`est pas tres bon pour ton Clio 2 - 2002 le DDT, faut mieux une CAN-Clip sonde pour une diagnose correcte.
    • soukehal
      • 58
      Envoyé par alfabit
      ok je vous remercie mais j'ai pas durelec domage j'ai cable vagcom kkl ,merci
      • Louay12
        • 16
        procure toi le clip
