DDT2000 et Sonde Clip Can
  • Touf_touf
    • 340
    Bonjour , j'aimerai savoir si l'ont peux utiliser DDT2000 avec une sonde can clip?
    Merci de votre aide
  • fusionbubu
    • 496
    hello
    pour faire tres court NON
    • Touf_touf
      • 340
      Merci fusionBubu
      petite précisons , la réponse sera peu être la même, c'est une sonde officiel alliance IV !
      Ca change rien ?
      Dernière modification par Touf_touf, 29 mars 2015, 15h27.
      • fusionbubu
        • 496
        NON
        uniquement cable DERELEK ou cable bleu VAG
        • david19
          • 24
          bonjour vous trouver c'est cable ou ????
          merci d'avance !!!!
          • fusionbubu
            • 496
            de quel cable tu parles ?
            • Touf_touf
              • 340
              Salut FusionBubu , avec un cable bleu VAG quel type de calculateur est lisible ?
              j'aurai acces au ligne k et l ? ou can k et l ?
              je sais pas si ma question est bien posé
              Merci pour ton aide et ta connaissance
              • fusionbubu
                • 496
                c est simple tout les calculateurs non CAN
                • pkoka
                  • avril 2015
                  Donc la sonde Can est compatible avec quels logiciels?
                  Seulement le logiciel Can Clip?
                  • fusionbubu
                    • 496
                    la sonde usb diag 3 :
                    • Interfaces : K, L, CAN moteur et CAN Multimédia.
                    • Liaison entre le port USB du PC et la prise diag du véhicule.
                    • Détection + APC, niveau batterie.
                    • Isolation galvanique totale entre PC et véhicule.
                    • Fonctionne uniquement avec le logiciel Renault DDT 2000
                    • Machin-Truc
                      • juillet 2015
                      Où peut-on trouver un cable DERELEK? J'ai un cable KKL VAG mais je n'ai accès qu'à la clim et aux airbags.
                      Merci pour l'info
                      • jeremy72
                        • 1713
                        difficile a trouvé et a faire fonctionné
                        Dernière modification par jeremy72, 19 août 2015, 12h27.
                        • admiral
                          • 185
                          Je suis également intéressé
                          • meganrs
                            • août 2015
                            • 32
                            Envoyé par fusionbubu
                            NON
                            quand tu parle de cable bleu c'est celui-ci ?
                            VAG KKL 409 1 USB OBD2 VW VAG COM VCDS OBD II Pour PC Logiciel Diagnostique | eBay
                            • fusionbubu
                              • 496
                              oui. tout à fait.
