Protocole autre que Fast init KWP com.monopoint
  • Touf_touf
    • 340
    j'ai fait l'acquisition d'un câble Bleu VAG, j'ai suivi les tutos d'installations de DDT2000 2.6.0, jusqu'ici tt va bien
    Installation driver du câble, configuration du port COM, ...
    Lorsque j'effectue un scan pour Clio 2 ph 1 il me détecte seulement l'injection, sois le protocole Fast init KWP com.monopoint
    Si je fais l'essai sur une Clio 2 ph2 il me détecte : l'ABS, l'Airbag, l'injection, la Direction assisté et L'UCH .
    Tous ces calculateurs sont en Fast init KWP com.monopoint sois le petit logo orange dans DDT2000.
    J'ai vu des tutos ou la personne "il me semble" communiqué avec les autres protocoles "sauf can"
    Ma config PC XP pro pack3, internet explorer 8.
    J'aimerai dialogué avec L'ABS, L'airbag et L'UCH/BFR qui ne sont pas en protocole Fast init KWP com.monopoint.
    Si quelqu'un à déjà eux ce souci et il possible avec un câble VAG de de gérer ces protocoles!?
    Merci pour votre aide , Bon week end et bonne vacance aussi
    voici une petite photo :
  • multi290
    • 722
    salut touftouf,
    meme en forçant le choix du calculateur tu n'arrive pas a
    rentrer en dialogue?
    j'ai fait des captures ecran de ma clio2 ph1
    aucun probleme de dialogue apres ca,
    avec ma premiere sonde cable bleu ca ne fonctionnait pas
    mon choix c'est porte sur conseil alfabit sur un autre model
    post #73
    • Touf_touf
      • 340
      Merci Multi,
      oui peu être un problème de câble , je l'ai acheté sur eBay 6 euro lol
      je penche aussi pour le driver du câble , la il est installe en CH340 alors que j'ai vu des personnes parlé de FTDI .
      Je vais déjà voir pour installé un autre driver .
      Merci pour ta réponse et Bon Diag
      tu peu me dire quel pilote que tu à installé?
      • Touf_touf
        • 340
        j'ai essayé en sélectionnant manuellement pareil .
        Merci pour les imprimes ecrans
        • multi290
          • 722
          Touftouf,
          Pour les pilotes de la sonde câble bleu j’ai pris ce qui était fourni avec Chipset CH340
          Voici le model de sonde que j’ai acheté sur ce site il n’est pas précise dans le descriptif
          J’avais envoyé un mail pour connaitre le chipset, réponse donne (FTDI) marche nickel.
          • Touf_touf
            • 340
            Encore merci Multi ,
            je pense que je vais commander le câble dans le lien, le 1er m'a couté 6,12 euro frais de port compris, pas une grosse perte
            et j'arrive déjà à faire des truc intéressant avec
            le mieux serai d'obtenir une sonde USB 3 de chez Derelek , mais ils veulent pas la vendre c'est coquin
            • Touf_touf
              • 340
              Merci mutli290 , âpres avoir acheté le câble du lien j'ai réussi à avoir accès aux autres protocole
              De vu les câbles se ressemblent mais effectivement il y à bien une différence .
              Encore MERCI , @+ Bon Diag
              • delga42
                • juin 2015
                • 15
                A tous ceux qui rencontrent des pb avec leur câble VAGCOM (ce qui fut mon cas)..........
                et qui dispose d'un port série classique !
                Nul besoin de se prendre la tête avec les drivers et consorts:
                Il suffit :
                d'utiliser le port com 1 du PC
                démonter le connecteur OBD de l'interface (puisqu'elle ne fonctionne pas)
                réaliser un petit montage (2 transistors et quelques résistances )
Nom : 		26804_obd2_iso91412_cable_1.gif
Taille :		7,6 Ko
                --> inutile de cabler la ligne RTS vers L-Line! seules les pin TX/RX sont nécessaires pour le dialogue K-Line
                Et là plus de soucis de détection des ECU Injection et Airbag(en automatique et en manuel)
                Mon Equipement :
                Scenic 1 ph2 PC sous Vista + DTT2000 V2.3
                Bon Diags
                • Touf_touf
                  • 340
                  Voici maintenant tt mes calculateurs détéctés :
                  ps: c'est normal que j'arrive à utilisé l'application DDT2000 sans passé par l'interface web ? Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DDT2000.jpg
Taille :		288,3 Ko
