ddt2000 2.3.01
  • jeremy72
    • 1713
    ddt2000 2.3.01
    une version 2.3.01 ddt2000 avec dll ( on clic sur donwload et en bas le lien)
    » Mo?liwo?ci programu DDT2000.pl
    un autre lien en 2.0.9 +2.3
    Описание: Сервисная программа для диагностики и обслуживания автомобилей: Renault - Logan, Twingo, Clio, Modus, Scenic, Megan, Megan2, Laguna, Laguna2, Avantime, VelSatis, Safrane, Espace, Kangoo, Trafic, Mascott, Master. Nissan - Almera, March-Micra, Primera. Позволяет проводить полную
    Dernière modification par jeremy72, 15 août 2015, 19h29.
  • jeremy72
    • 1713
    l'installation doit etre propre sur xp avec aucun vieux fichiers ddt2000 et drivers kkl ou vag com sinon ca marche pas
    -programmation des cartes et cles
    UCH-Vierge
    -UCH EEPROM et FLASH lecture / écriture
    Configuration UCH
    Programmation UCH pour véhicule neuf
    -ISK lecture des codes
    -Injecteurs programmation de code (IMA)
    Dernière modification par jeremy72, 23 août 2015, 16h30.
    • adambonz
      • 32
      Tu as testé cette version?
      • jeremy72
        • 1713
        testé avec un kkl
        • adambonz
          • 32
          Jeremy tu peux faire des photos de ta sonde? je parle des schémas internes.
          • jeremy72
            • 1713
            salut, adambonz je pense qu'il faut flascher le firmware de la derelek ( le fait d'avoir installer des drivers prioritaires a mis a jour le firmware)
            il y a des personnes qui tourne avec une derelek 4750 en version cracker ( sans activation renault ) sur une version 2.0.9 ? il faut identifier ou se trouve le firmware et le flascher
            un peu comme la fait nlc avec la sonde xs evolution
