Défaut "entrée capteur pot 2" sur Clio 2 16V
  • Gregoose69
    • 18
    J'ai le retour défaut suivant "entrée capteur pot 2" qui revient de manière récurrente tous les 2 ou 3 semaines => Clio2 Ph2 1.2L 16V
Nom : 		15-09-18 - Diag cour maison 01 (Copie amis du diag).jpg
Taille :		49,9 Ko
    Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peut venir ?
    La sonde aval ?
    Le statut DTC "Court circuit au plus batterie" me ferait penser à un bref faux contact électrique ...
  • fusionbubu
    • 496
    voici les info du builder :
    Name="Commande chauffage sonde aval > Name="Sortie chauffage sonde aval en CC au + bat" FailureFlag="0"/
    Sortie chauffage sonde aval en CC au + bat > ta sonde commence a lacher
    • Gregoose69
      • 18
      bonsoir fusionbubu,
      Simple curiosité : c'est quoi le builder ?
        Voila c`est ca builder
        • Gregoose69
          • 18
          ok,
          c'est censé donner une description + précise des défauts rencontrés, c'est ça ?
          • fusionbubu
            • 496
            le builder sert à créé des écrans ddt. avec très souvent la liste des organes qui remontent un dtc. et un descriptif des panne. par ex. circuit ouvert ou à la masse
            avec un peu de travail tu peux lemme créé ton propre écran.
            • Gregoose69
              • 18
              Au fil du temps, le voyant avait fini par se déclencher à chaque trajet (même court) avec les mêmes DTC "entrée capteur pot 2"
              J'ai donc changé la sonde lambda aval par une neuve.
              La voiture a refait le code défaut 2 ou 3 fois juste après le changement, puis plus de défaut pendant une bonne centaine de km.
              Puis de nouveau ces derniers jours, le défaut "entrée capteur pot 2" revient presque à chaque trajet, avec fonctionnement en sécurité du moteur (limitation des performances). A noter tout de même qu'il n'y a plus le défaut au + batterie.
              S'est greffé à ça le code défaut "contacteur freins" => "incohérence, non plausible" qui revient épisodiquement
              Voici la capture d'écran de ce que me donne la lecture des défauts sur DDT2000 :
Nom : 		15-10-05 - Diag cour maison 06 avec sonde lambda neuve + contacte Copie amis diag.jpg
Taille :		68,0 Ko
              Je ne sais plus trop où donner de la tête ...
              • Gregoose69
                • 18
                Ne trouvant pas d'où venait le pb, j'ai pris RDV dans le garage d'à côté.
                J'avais pris soin de ne pas effacer les codes défaut pour voir si le garagiste trouvait les mêmes que mois.
                Donc, juste avant de me rendre au garage, DDT me donnait ça :
Nom : 		15-09-18 - Diag cour maison 01 - Copie bis.jpg
Taille :		100,3 Ko
                Je suis resté et j'étais présent au moment du diag effectué par le garagiste à l'aide d'une valise Bosh (multimarque m'a-t-il dit).
                A la lecture, il y avait les codes défaut suivants :
                - Contacteur freins : valeur incohérente
                - Capteur potentiomètre papillon : hors plage
                - Capteur potentiomètre papillon : défaut au + batterie
                Après réflexion et étant donné que les défauts sont identiques à ceux que je trouvais avec DDT, hormis l'intitulé des organes, je pense que ce que je prenait pour une "entrée capteur pot (d'échappement)" est en réalité une entrée capteur "pot(entiomètre)" papillon !
                Ce qui voudrait dire que c'est la partie électrique du boitier papillon qui commence à merdouiller de temps en temps, de manière imprévisible...
                Le garagiste a effacé les défauts, et est allé faire un essai avec la voiture en espérant que les défaut réapparaissent.
                Mais après 1/4 d'heure, rien.
                Il m'a donc restitué la voiture en m'invitant à revenir refaire un diag chez lui (gratuit) quand le défaut se serait à nouveau manifesté.
                J'en conclue qu'il faudrait que je tente un nettoyage des piste des potards du boitier papillon pour essayer de solutionner le problème
                A suivre ...
