Interface de diagnostic Dacia / Renault
    Oui, j`ai le logiciel du Gabi depuis l`anee passe, tres content, et oui, le cable OBDLinx SX a connexions seulement sur voies 6 et 14, classique CAN diag, mais j`ai fait une cable avec un connecteur OBD pere pour connexion auto et un connecteur mere OBD pour connexion ObdLinkSX, liasons 16 ( +12V ) 5( masse ) 6 ObdLinkSX <> 13 obd auto, 14 ObdLinkSX <> 12 obd auto
    C`est tout et j`ai access au dispositifs multimedia radio et navi, c`est la meme vitesse de donnes 500kB pour les deux CAN et CAN MM
    • pouettedu76
      • janvier 2015
      • 571
      #47
      Bonjour et merci pour l'info peut tu nous poster les photos des câbles sur tu t'ai fait s'il te plait merci
        Oui, voici le photo
        On peut voir un bouton rouge pour comutation du lignes CAN du ObdLink SX du positon normale 6 et 14 sur position multimedia 12 et 13 connecteur OBD auto
        • pouettedu76
          • janvier 2015
          • 571
          #49
          Merci Alfabit moi je la laisse tel quel que merci pour la photos .
          Touf_Touf maintenant tu sait comment faire bon courage et fait nous un tuto pour la modif ( moi je ne la ferais pas je la laisse comme sa ) Sa me suffis bonne fin de journée @ tous @+
          • Touf_touf
            • 340
            #50
            Merci à vous
            oui , j'utilise un câblage privatif pour la radio , suffit juste que je change mes broches en voies 6 et 14 .
            Sinon faut juste faire une rallonge , sympa la technique technique de beau goss
            sur ce site il y a des connecteurs iso OBD pour te faire une rallonge ... il suffit d'un male et femelle ...
            Tu relie les alims + voie 16 - voie 5 ... et inverser 6 avec 13 et 14 avec 12
            Dernière modification par Touf_touf, 14 février 2016, 20h31.
            • gabig
              • 109
              #51
              6 avec 13 et 12 avec 14
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                #52
                Bonjour à tous Gabi vient de faire une nouvelles base de données donc pour tous se qui on fait l'achat si gabi ne vous à pas ou a oublier de vous envoyer le liens pour le telecharger contacter le par mail cordialement .
                Bonne journée à tous @+
                • Touf_touf
                  • 340
                  #53
                  Bien reçu ce matin
                  • fafa013
                    • 222
                    #54
                    Bsr je vient de rejoindre le groupe (commande grouper) merci a pouettedu76/Gaby,je vous tiendrais au courant au fur et a mesure des possibilité du soft
                    • pouettedu76
                      • janvier 2015
                      • 571
                      #55
                      Envoyé par fafa013
                      BSR Fafa013 regarde tes MP tu a fait une erreur sur le payement paypal annule le payement et fait le a la bonne adresse cordialement apres sa tkt tu sera la bienvenus sur le groupe @+ et bonne soirée
                      • Soand
                        • août 2015
                        • 18
                        #56
                        Bonsoir a tous,
                        ou peut t'on commander? J'aierais savoir si c possible de virginiser dae renault captur 2013.
                        merci a vous
                        • gabig
                          • 109
                          #57
                          il peut virginiser dae de clio4/captur.
                          • pouettedu76
                            • janvier 2015
                            • 571
                            #58
                            Envoyé par Soand
                            Bonsoir a tous,
                            merci a vous
                            Bonsoir je tenvois un mp de suite
                            • fafa013
                              • 222
                              #59
                              desole gabi,j'ai fait une reclamation a paypal,il vont te contacter pour annuler la transaction,et la je pourrais de nouveau le refaire sur le compte yahoo,de toute facon demain je les apels pour leur dire que c juste une erreur de compte la transaction reste valide encore desole merci
                              • marco
                                • 89
                                #60
                                Envoyé par gabig
                                Il y a maintenant un logiciel remplaçant le DDT2000, qui s'appelle Renolink. Ça marche aussi sur la ligne K que sur CAN. Le niveau de diagnostic est d'usine. Ça ressemble à DDT2000 et utilise la même base de données. En outre, il retrouve le code PIN pour une multitude d'uch, il sait effacer le code immo dans les uch, il sait aussi mettre a vierge les ecus de direction assistée clio3 et megane3.
                                Bonsoir Gabi, je serais intéressé par ton logiciel. Pourrais tu me faire parvenir ton offre ? Merci d'avance
