ddt2000 2.9.08 + patch
  • jeremy72
    • 1713
    avec le cable kkl c'est une bidouille on ne peux pas lire les réseaux en can.
    (Ce protocole est celui qui, à terme, sera utilisé par tous les véhicules. Il est celui qui offre le plus de rapidité et de flexibilité.Vitesse de communication : de 125 à 500 kbps).
    ps : pour répondre a ta question il faut un kkl ft232/fdi
    • caricio
      • 116
      Salut, j'ai eu celui avec le pilote CH340 et effectivement, il déconnait pas mal.
      • jeanmi16
        • 125
        JEREMY bonjour, comme je te l'ai indiqué avec XP j'ai bien reussi l'installation et la sonde a étée reconnue avec son N° . J'ai voulu faire un essai sur ma Laguna 2 phase mais des que je clique sur all rien ne se passe pas de scan des calculateurs et je ne peux pas non plus selectionner un calculateur.quel est ton avis sur le probleme, cordialement
        • jeremy72
          • 1713
          salut tu a bien ajouté une "base" dans C ? et si oui il y a la laguna 2 ? apres j'ai un gros doute qu'avec la version 2.9.08 et le patch 2.9.04 cela fonctionne et que le n° de ta vci apparaisse !!!!
          • jeanmi16
            • 125
            JEREMY, bonjour, et mes meilleurs voeux pour 2016 , j'ai bien installé DDT avec patch rorry avec une base de données assez récente a priori avec plus d'uce que ta base de données . Par contre j'ai essayé de rentrer le code dans l'ecran registrer save sans succes est que cela expliquerai cela , cordialement J M
            • jeremy72
              • 1713
              bonne année et la santé.
              quelle version internet exploreur ? il faut 10 ou 11
              • jeanmi16
                • 125
                Je pense que c'est une version 8 , je suis en week end des lundi j'installe une version 10 et je te tiens au courant, cordialement J M
                • zenden971
                  • décembre 2015
                  • 16
                  bonjour où puis-je trouver un câble pour le ddt2000? svp
                  • jeremy72
                    • 1713
                    un cable derelek n'existe qu'en original, ca vaut 350 euros
                    Dernière modification par jeremy72, 19 février 2017, 10h48.
                    • jeanmi16
                      • 125
                      JEREMY, bonjour,comme je te l'ai dit j'avais reussi a installer ddt sur un PC avec XP mais il ne marchait pas a cause d'explorer qui n'était pas assez recent ,j'ai abandonné avec xp car il est impossible d'y installer une version plus récente . J'ai donc repris un pc sous windows 7 32 bits et j'ai réessayé d'installer ddt en respectant la marche a suivre comme le montre ta video (qui est bien explicite) et quand j'installe le patch j'ai le message d'erreur que mon installation est corrompue .a tu une solution a ce probleme Par avance merci
                      • jeremy72
                        • 1713
                        désinstaller completement un coup de ccleaner et réinstaller
                        • jeanmi16
                          • 125
                          Jeremy, j'ai essayé 2 fois toujours le message (error.check the chossed folder or your ddt 2000 installation is corrupted) je ne sait plus a quel saint me vouer , viens a mon aide , cordialement JM
                          • jeremy72
                            • 1713
                            installe teamviewer sur ton pc je prendrais la main vendredi soir ou ce weekend pour te l'installer
                            retelecharge le patch : https://mega.nz/#!RscT3ATK!lOjs87AWC...O9Gac921PO0Oyg
                            • jeremy72
                              • 1713
                              la version cracké bug (il manque un fichier).
                              • jeanmi16
                                • 125
                                JEREMY bonjour, excuse moi de ne t'avoir contacter plus tôt mais je n'ai pas eu besoin d'utiliser DDT . Mais hier j'en ai eu besoin (dé configurer la direction , anti dem , dans l'UCH d'une Modus) je l'ai fait avec une ancienne version j'ai trop galéré elle beuge sans arrêt ; Je reviens vers toi pour faire fonctionner ta version , comme tu le sait elle serait bien installée mais des que je sélectionne un véhicule et que je veut faire un scan de tous les calculateurs (en cliquant sur all) tous les calculateurs s'affichent mais le scan s’arrête sur la première ligne celle du scan . A ton avis qu’est ce qui empêche le déroulement du scan , est ce que j'ai bien place la base de données au bon endroit .par avance merci de m'eclairer jm
