RENOLINK DDT2000 + RPE 3 ( Renolink )
  • skider
    • 63
    #166
    Salut non cela ne passe pas.
    Im affiche erreur bus.
    • bouizanne
      • 35
      #167
      alors la desolé je n'ai jamais utilisé cette fonction , mais le soft te le dit "les changements sont fait sans l'APC et la porte conducteur ouverte , aprés il faut debrancher une des cosses de la batterie
      • fufounet
        • 52
        #168
        bon me revoila avec,je pense ,un bug renolink
        pas eu moyen de programmer une clef sur clio III
        pourtant apv bien reconnu....
        a moins que je m y prenne mal....
        1- peut on apprendre une clef a partir du menu extra?
        est ce que quelqu un y est arrivé?
        si oui une methode?
        2- par les fichiers xml
        meme question....
        j ai abandonné au bout de 2 heures et j ai sorti mon true code et 5mn apres
        ->tout ok
        merci de m aiguiller
        • nice06
          • 75
          #169
          True Code ne programme pas les clio III, il lit juste le pin code.
          Envoyé de mon SM-N7505 en utilisant Tapatalk
          • fufounet
            • 52
            #170
            ca c est toi qui le dit
            je viens de l utiliser cet apres midi
            option rtc2 clio 3/modus
            • lxddci
              • 54
              #171
              Bonsoir moi j'aimerais savoir si il ya moyen de programmer les clé sur scenic 1 phase 2 avec renolink
              un merci ne serait pas de refus
              • fafa013
                • 222
                #172
                slt normalement non,c’était déjà le cas pin extractor de gaby
                • aldrik
                  • 387
                  #173
                  je voudrai savoir s'il serait pas possible de faire une rubrique
                  pour avoir plus d'avis sur le sujet et plus d'opignion
                  • lxddci
                    • 54
                    #174
                    Envoyé par aldrik
                    Moi je suis pas contre
                    • moulay
                      • 199
                      #175
                      Envoyé par lxddci
                      Une rubrique avec que des Tuto serai sympa
                      • CRICRI59
                        • novembre 2016
                        • 11
                        #176
                        Uch vierge sur velsatis uch m2s phase2 boulette ?
                        Pour mon premier poste je tiens à remercier Messieurs Gaby et Pouette 76 pour ce superbe outil très complet et prometteur.
                        Mais, "nul n'est prophète en son pays" et je crois que j'ai été un peu vite )-:.
                        Enseignant en méca auto, je me retrouve avec des Renault sans carte (disparues dans les poches sans fond d'élèves (-.
                        Je souhaite appairer un double d'une laguna 2 phase 2 (f4R) sur la Velsatis phase 1 (F4rt). J'ai donc "virginisée" l'uch de la velsatis sans noter l'ISK juste l'APV.... et je suis bloqué. Par contre pas pu rendre vierge l'injection.
                        Rattrapable ou pas ? Merci de vos conseils.
                        Apprenti Jedi Renolink.
                        Ci dessous les copies d'écran.
Nom : 		VELSATIS_APP_VSC.JPG
Taille :		193,8 Ko
                        • pouettedu76
                          • janvier 2015
                          • 571
                          #177
                          Salut malheureusement pas rattrapable si tu n'a pas notée l'ISK c'est mort avant dernier recours tu va chez Renault et dernier recourt tu va chercher un uch identique au tiens met il va falloire mettre vierge ton calculateur et ton verrous de colonne puis tu fait une reprog de la carte avec l'uch qui lui contient l'ISK et pin code si je me trompe pas car tu a préciser espace ou laguna 2 phase 2 donc c'est entreparenthese bon courage a toi @+
                          • pouettedu76
                            • janvier 2015
                            • 571
                            #178
                            Ps : et tu ne peut pas apparer une carte déjà prigrammer il faut quelle soir vierge et prête a être programmer si non il te fait l'uch qui appartiens a la clef @+
                            • lxddci
                              • 54
                              #179
                              Envoyé par pouettedu76
                              Avec renolink on peut pas programmé une carte pas vierge
                              Dernière modification par lxddci, 13 janvier 2017, 20h34.
                              • fusionbubu
                                • 496
                                #180
                                Envoyé par lxddci
                                Avec renolink on peut programmé une carte pas vierge
                                jamais tu ne pourras écrire sur une carte déjà programmé ... il faut arrêter de dire n importe koi et encore demande un merci ...
                                il tu arrive a programmer une carte mon vierge et différente du vehicule et que tu me donne la preuve je te presenterais haut et fort des plates excuses ..... mais je pense que c est a toi de dire que tu as fait une légère erreur
