RENOLINK DDT2000 + RPE 3 ( Renolink )
  • bobmar
    • 67
    #196
    problème mon neuveu a fait une boulette avec sa megane 2 ph2 a fait un vierge de uch mais maintenant plus de code pour faire la carte
    avez vous une soluce
    • nice06
      • 75
      #197
      Demande le code pin chez Renault ou sur le Web ...
      Espérant que le calculateur moteur est celui d'origine, sinon tu dois lire le dump du calculateur.
      Envoyé de mon SM-N7505 en utilisant Tapatalk
      • pouettedu76
        • janvier 2015
        • 571
        #198
        Bonsoir tu na pas le choix que d'aller chez renault car meme dans le calculateur d'injection tu ne pourra pas avoir le code pin car celui ci n'ai que dans l'uch si non ne te casse pas la tete achete un kit de demarrage complet a la casse et met ton calculateur present vierge comme sa tu pourra le revendre et tu recupere a la casse calculateur - uch - cartes - verrous de collonne et c'est bon sa te coutera moin chere que d'allez chez renault bon courage et bonne soirée cdt
        Envoyé par nice06
        Bonsoir nice06 pas de code pin ni de isk dans le calculauteur d'injection c'est mort lol
        • nice06
          • 75
          #199
          Ya toujours la possibilité de demander le code pin chez Renault ou sur le Web à ~20€
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            #200
            Chez renault il ne lui donneront meme pas il vont lui dire de venir avec la voiture payer la valise -remorquage - et programation de l'uch et programation des cartes la facture va grimper tres vites c'est des codes pin tournant il ne faut pas l'oubliez et en esperent que tous soit d'origine car si il arrive a lavoir pour moin de 20 euro il faut qui lui fournisse le code ISK et code pin pour pouvoir reprogrammer son uch bonne soirée et bon courage a lui
            • nice06
              • 75
              #201
              En dernier recours, acheter un kit complet (ecu+uch+carte+verrou de colonne)
              Bonne chance
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                #202
                De toute maniere il n'aurra pas le choix c'est l'option la moin chere et la plus rapide @+
                • bobmar
                  • 67
                  #203
                  ou peut ton avoir les ISK
                  • lxddci
                    • 54
                    #204
                    Uch plus carte vierge aussi ca suffit
                    Ecu et verrou ca se verginise
                    (Uch tout seul ca vaut rien a la casse et la carte elle coute une 40 aine d'euro )
                    • jeronimo
                      • 31
                      #205
                      je voudrais signaler une erreur concernant l extraction du PIn sur laguna 2 phase 2
                      en fait cela ne fonctionne pas avec renolink je l'ai testé moi même donc si pouviez corriger la liste des véhicules ou bien nous donner la bonne manipulation parce que ça ne marche pas
                      • gabig
                        • 109
                        #206
                        Nouvelle mise a jour 1.37, corriger ecriture/lecture code des injecteurs ecm dcm1.2, un nouveau merci a nextrick pour son aide
                        • gabig
                          • 109
                          #207
                          Version 1.38, lecture/ecriture eeprom uch clio2, et aussi lecture/ecriture des codes injecteurs EDC 16 et 17.
                          • gabig
                            • 109
                            #208
                            Nouvelle mise a jour 1.39, lecture/ecriture eeprom Uch Laguna2, aussi phase 1 que phase 2, a tester ecriture eeprom. Aussi corrige l'apprentissage cartes pour Laguna2 ph2.
                            • jeronimo
                              • 31
                              #209
                              Envoyé par gabig
                              Wow alors la gabi tu assure un max je l l'attendais cette mise a jour pour laguna 2 ph2 je teste tout à l heure de reprogrammer ma carte
                              Big thanks
                              • fufounet
                                • 52
                                #210
                                a gabi
                                tant que tu y es regardes pour les uch kangoo 1 phase 2,master ..
