RENOLINK DDT2000 + RPE 3 ( Renolink )
  • gabig
    • 109
    #241
    Version 1.49. Ajout airbag Megane4/Kadjar/Talisman/Espace5. Merci de nouveau a Nowen pour son appui. Renolink 1.49
    Attention a cet airbag, apres l'effacement du crash on peut une seule fois programmer le VIN.
    • sebastien
      • 71
      #242
      merci pour ton retour gabi au forum et pour la mise à jour
      • diagnos
        • 15
        #243
        bonjour, gabig ou je peux acheter le logiciel ?
        • gabig
          • 109
          #244
          de chez moi, contacte-moi en prive ou par email
          • dreamt411
            • juillet 2015
            • 228
            #245
            Interessé mais je ne peut pas envoyé de MP
            CONTACT DIRECT : [email protected]
            • pouettedu76
              • janvier 2015
              • 571
              #246
              Mp envoyer tu pourra contacter gaby par mail
              • lxddci
                • 54
                #247
                Bonjour il n'y a plus de mise a jour ?
                • pouettedu76
                  • janvier 2015
                  • 571
                  #248
                  Gaby à fait une mise à jour il y a peu de temps donc on ne peut pas dire qu'il ni y a plus de mise à jours
                  Envoyé de mon F3111 en utilisant Tapatalk
                  • licorne2
                    • 58
                    #249
                    salut tous le monde esque en peut programmer ecu valéo V42 avec renolink merci
                    • pouettedu76
                      • janvier 2015
                      • 571
                      #250
                      Salut qu'est se que tu veut dire par là programmer un ecu Valeo ? [emoji16]
                      • bib30
                        • 80
                        #251
                        Bonjour a tous
                        tt d abord merci à Gabi pour ce logiciel ����
                        1ere voiture que je branche, megane 3 RS de 2009.
                        J ai un msg "error prog" au TDB. (TDB occasion)
                        Au clip j ai un défaut DTC940C55 tableau de bord 2def.
                        Il me propose de faire les config auto et initialisation calculateur.
                        Dans les config, j ai pas la fonction sspp, or elle est présente sur la voiture.
                        Donc il va falloir que je fasse les config.
                        C est là que ça se complique.
                        Qd je branche renolink, j ai suivi le tuto, je vais dans l icône jumelle
                        j essaye de sélectionner diagonboard mais impossible de le sélectionner.
                        J arrive à sélectionner tableau de bord.
                        Je clic sur scan, rien ne se passe...
                        quelqu un peu m aider svp je dois avoir oublié qqch mais je ne vois pas quoi.
                        J ai suivi le tuto de nowen.
                          Tu selectionnes manuellement le TdB correcte de la liste ecus pour ton megane 3, tu dois essayer plus q`une ( si autoscan non fonctionne pas ), apres le bouton VERT le menu general au-dessus, dans la fenetre au-dessous il te dit ecu connecte, et maintenant tu peux faire/refaire la configuration de tdb.
                          Parfois peut etre un peu complique passer du message Err prog, dois faire exactement a adapter avec la structure de messages CAN venir/partir sur la magistrale CAN. Comme example, tu ne peux dire au tdb Airbag >> non present et le tdb recoit message CAN du ecu airbag, le coflit est present et le tdb affiuche Err prog. Et ca pour toutes les options presentes a cofigurer du tdb, moi la premiere fois j`ai fait sur une Sandero II et j`ai passe 2 heures pour mettre en fonction et surmonter le Err prog un tdb seconde-main et sur Sandero tdb a une diixieme options que le tdb de megane
                          • bib30
                            • 80
                            #253
                            c est bon ça fonctionne.
                            Le seul problème que j avais c est que le clic gauche de la souris ne fonctionne pas pour cliquer sur scan.
                            Il faut que je clic gauche puis entrer...
                            alors je sais pas si ça viens de mon pc ou si c est un fonctionnement normal...
                            merci à Gabi pour son aide et merci pour tes infos alfabit
                            • gabig
                              • 109
                              #254
                              Une nouvelle version 1.52. Ajouter programmation cartes Laguna3 (moins phase3), Koleos, Clio3 a cartes, Clio Campus, amelioration programmation cartes Megane2, virginisation HFM Clio4. Cette mise a jour est payante. Pour les vieux client le prix de mise a jour est 20 euro, ca necessite une nouvelle activation.
                              • jeronimo
                                • 31
                                #255
                                Wahou gabi tu assure un Max avec cette maj
                                Et bonne idée le fait qu’elle soit payante (petit prix ) après le préjudice que tu as subi
