RENOLINK DDT2000 + RPE 3 ( Renolink )
  • Rallyeman
    • 810
    Pas possible via l’obd avec RenOlink, se fait compteur compteur déposé avec le matériel adéquat.
    • crewbastos
      • octobre 2018
      • 24
      bonjours a tous savez vous si renolink est tjs dispo ou il y a une autre alternative ?
        Pour un bon electronicien il y a des nombreuses solutions basees sur propre electronique pas sur outils dediees, tels que programateurs memoires flash/eeprom, microcontrolleurs, mais la discussion est tres longue et c`est pas le moment. Et c`est une discussion pour les connaisseurs, pas ton cas.
        Dernière modification par alfabit, 15 octobre 2018, 09h09.
        • Maximin
          • 619
          Envoyé par gabig
          les uch aussi il peut les rendre vierges
          Je vais passer le cap...
          Les calculateurs peuvent être vergenisés
          Et reprogrammés ?
          J ai lu ce post avec attention, il serait bien d avoir une liste complète ce que peut faire Renolink ?
          Qu en pensez vous ?
          • patber
            • 4210
            Salut plusieurs descriptions quand même assez détaillées sur cette discussion que je suis quasi certain que tu n'as pas pris le temps de lire comme par exemple ici.
            Ou bien ici.
            Ou encore ici.
            • Maximin
              • 619
              Bonsoir à tous
              J ai lu Patber et te remercie pour les liens .
              Je voulais être sûr pour la re programmation des calculateurs donc cela est concluant pour un futur achat proche ..
                Je ne connais personne a réussi reprogramation ecus remappage/reflasher complet, toute ou partial memoire flash du aucun ecu avec renolink/ddt4ll/pyren, ils sont des faible copies du original ddt2000.
                Mais tu peux demander ca au @gabig, il est un gars ok tu vais obtenir un reponse, il est le plus en mesure de clarifier ca pour toi.
                • Maximin
                  • 619
                  Bonjour Alfabit,
                  Merci à toi .
                  Je tacherai de le faire
                  • genek1000
                    • février 2015
                    • 9
                    Salut.
                    J'ai un problème: je voulais connecter Renolink à Radio dans mon Laguna III.
                    J'ai fabriqué un câble avec le PIN 6 avec le PIN 13 et le PIN 14 avec le PIN 12.
                    Bien sûr, j'ai également connecté la broche 16 avec 12V et la broche 4.5 à la terre.
                    Lorsque vous essayez de vous connecter à RADIO, Renolink renvoie le message CAN ERROR. J'ai aussi essayé Twingo II et j'ai le même résultat.
                    Je suis stupide Qu'est-ce que je fais mal? Ai-je besoin de résistances sur la ligne CAN? Puis-je changer quelque chose chez Renolink?
                    HELP!
                    Nous nous excusons pour le traducteur Google.
                      Attention de me pas mettre en paralelle sur la voiture les magistrales CAN-V ( 6,14 ) et CAN-MM ( 12, 13 )
                      6 > 13 et 14 > 12, seulement les connections avec 12 ,13 sur la voiture pas de connection avec les 6, 14.
                      • genek1000
                        • février 2015
                        • 9
                        OK.
                        Aujourd'hui, j'ai vérifié les connexions à nouveau.
                        J'ai soudé le connecteur tard dans la nuit et j'ai commis une erreur
                        J'ai connecté les PIN 6 et 14 du côté de la voiture, et les 12 et 13 du côté de l'interface, et ce doit être l'inverse.
                        Merci de m'avoir obligé à contrôler
                        • fafa013
                          • 222
                          Renolink OBD2 Renault ECU Programmer me demande ce qu'il en pence gaby?
                            • 1297
                            je l'ai vu aussi , j'allais poser la question, on attend l'avis de Gaby, merci :-)
                            • snatsh
                              • 415
                              La faut arrêter après on va dire plus de mise à jours ect.... il faudrai faire un dongle .....en espérant qu'il y est toujours des mises a jours dans le futur
                              • tenchimuyo
                                • 56
                                LUT
                                perso , il faudrait que le soft ce detruit si presence prog de hack et tentative de lecture de code programme.
                                ou modif du secteur de qui prossede le deveroullage..
