RENOLINK DDT2000 + RPE 3 ( Renolink )
  • Maximin
    • 619
    #511
    Salut à tous ,
    Combien la mise à jour Gabig ?
    • Rallyeman
      • 810
      #512
      Contacte le par mail.
      Ca dépend de ta version actuelle.
      • gabig
        • 109
        #513
        Une nouvelle version 1.83. On a ajouté l'effacement du code immo de la DAE pour Duster ph3. Le codage est automatique à la première mise du contact. De nouveau un grand MERCI à nowen pour son appui.
        • Wapin
          • 9
          #514
          Bonjour à tous.
          Est-ce qu'il est possible de programmer une nouvelle carte sur une zoé.
          Je n'arrive pas à la trouver dans la liste.
          Merci à vous.
          • gabig
            • 109
            #515
            non, pas encore
            • aldrik
              • 387
              #516
              salut toujours pas de calcuculateur delphi ddcr (super boulot)
              • Rallyeman
                • 810
                #517
                Je pense que tu veux parler de virgin ecu moteur DDCR.
                Non, toujours pas.
                Même RET le fais pas.
                • gabig
                  • 109
                  #518
                  Une nouvelle version 1.84, on a ajouté la programmation des cartes pour Clio4 (2012-2015). On a ajouté aussi une nouvelle base de données depuis juillet 2019, ainsi que du support pour ObdLink MX+.
                  • Rallyeman
                    • 810
                    #519
                    La classe, depuis que l’on attendait l’affectation badge HFM, c’est arrivé...[emoji106]
                    • dudul7
                      • 24
                      #520
                      Bjr voilà aujourd’hui je suis passer à la version 1.84 Moi qui était resté à la 1.52 je vais voir les nouveautés merci
                      • Ludo80
                        • janvier 2019
                        • 77
                        #521
                        Bonjour les amis, petit souci lors du changement de config dans l'uch. Quand je vais voir dans les erreurs configuration j'ai une erreur config upa et j'ai le message error prog d'affiché en rouge sur le tableau de bord.
                        Quelqu'un a une idée ?
                        Merci par avance
                        • Rallyeman
                          • 810
                          #522
                          Essaie de brancher clip pour voir la config du réseau multiplexé.
                          Ainsi que les défauts qui remontent.
                            Ca est une probleme bien connue pour les tdb Renault gen 3-4 (meg3/4, inclus sandero/duster 2 )
                            Une seule erreur de configuration dans le tdb suit le message Error prog ( ou ErrPr pour Dacia ), par example on peut configurer tdb "sans ABS" et le tableu recoit le message CAN du ABS le conflit est apparu, message ErrPr affiche.
                            Toutes les options configuration dans le tdb doivent etre correctement faites, correspondant au equipement installe sur le vehicle, ABS (avec/sans ESP ), airbag conducteur avec, airbag passager avec, tout,tout, etc ... tres exact configure pour remettre le tdb en fonction.
                            Et Ludo80 doit ne dire ce qui il a change dans UCH ( activation du upa si je comprends bien ? ), activation upa dans uch doit etre le tdb informe de ca, sinon sans doute Error prog affichee !
                            LE @ Rallyeman : branchement du sonde CLiP va indiquer panne sur TdB > point rouge, impossible a effacer >> reparation :tableau de bord a changer !
                            Dernière modification par alfabit, 13 octobre 2019, 10h07.
                            • Ludo80
                              • janvier 2019
                              • 77
                              #524
                              Merci pour votre soutien les amis. Effectivement c'est pas dans l'uch c'est tableau de bord et j'ai essayé de désactiver l'epb simplement, rien d'autre... C'est juste après avoir changé cette config qu'il m'a affiché l'erreur prog.Je ne comprends pas bien pourquoi j'ai l'erreur sur configuration upa sachant que je n'ai touché à rien d'autre que l'epb.
                              Ma clip étant en rade j'en ai recommandé une autre mais je ne pense pas que ça m'apporte grand chose.
                              • Ludo80
                                • janvier 2019
                                • 77
                                #525
                                D'ailleurs quand j'ai eu le message error prog j'ai essayé de remettre avec epb mais le message est toujours actif et l'erreur sur config upa persiste.
