RENOLINK DDT2000 + RPE 3 ( Renolink )
  • Maximin
    • 619
    #571
    Gary ,
    Le pin extractor devient à mon sens obsolète au vue des véhicules datant de plus de 5 ans !
    Qu en pensez vous ?
    • Rokho
      • 839
      #572
      Envoyé par gary01
      Phase 2 le pin tu peux l’avoir que quand t’as une cle programmé.ca rend vierge le hfm et recupere l’isk et le pin d’apres les infos de la carte deja programmé
      Donc je dois connecté la carte clé pour l'avoir ce n'est pas comme la ph1, c'est bien ça !
      Envoyé par Maximin
      Gary ,
      Qu en pensez vous ?
      Oui,je suis d'accord !en plus il y'a pas de clio4ph2, avec, un code isk sur 32caracteres,et code outcode est de 34 caractères!
      • Rokho
        • 839
        #573
        Envoyé par Rokho
        Que est ce vous pensez,si la calculateur valio 42,écriture vin,outecode sans code pin! connecté au véhicules,avec la carte clé valide,le moteur va démarrer ?c'est juste une question ?
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          #574
          Oui c’est ca.phase 1 ca lit dans le hfm phase 2 ca prend les infos de la carte vers le hfm
          • Rokho
            • 839
            #575
            Une chose est sûre pour celui qui un problème de vidange batterie sur une clio4 ph2,avec la valio v42!je le conseille d'avoir la v1.86 de renolink !
            • Montilla
              • mars 2018
              • 17
              #576
              Je recherche le renolink v1, 86 officiel
              Et un document pour sont utilisation
              Si sa existe, ����
              Bonne soirée à tous
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                #577
                Salit,
                Pour renolink officiel contact gabig il es sur le forum.
                Pou ce qui est de l’utilisation faut fouiner dans le logiciel c’est la meilleur facon d’apprendre
                • gabig
                  • 109
                  #578
                  la version 1.87 avec la virginisation de la DAE (direction assistée) de Mégane 4, Scénic 4, Talisman, Kadjar. Le codage se fait automatiquement à la première mise du contact.
                  • gargasse
                    • janvier 2020
                    • 26
                    #579
                    bonjour à tous
                    je vous expose mon problème
                    je viens d'acheter renolink et le câble rouge
                    Voulant l'essayer sur ma clio III de 2012 ,je me connecte contact mis :
                    là l'interface est reconnu ( interface connected diagnostic not running) mais quand je fais un scan rien vide le néant aucun calculateur
                    où ai je fais la boulette
                    merci pour votre aide
                    • Ludo80
                      • janvier 2019
                      • 77
                      #580
                      Bizarre, tu n'as pas un filtre de mis sur le type de calculateur recherché ou bien les protocoles sélectionnés ? Poste un screenshot du menu dr scan ça sera plus simple [emoji6]
                      • Rokho
                        • 839
                        #581
                        Envoyé par gargasse
                        bonjour à tous
                        Tu as suivie le tuto de renolink !
                        Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          #582
                          Envoyé par gargasse
                          bonjour à tous
                          Moi ca m’etonne pas plus que ca.j’ai deja eu plusieurs cas ou il ne trouve pas les calculateurs.apres ca fonctionne en semection manuelle
                          • Rokho
                            • 839
                            #583
                            Envoyé par Rokho
                            Quel est la référence de ton calculateur ?
                            Merci.
                            • gargasse
                              • janvier 2020
                              • 26
                              #584
                              houla
                              deja merci pour les reponse
                              mais le tuto de renolink??
                              semection manuelle ??
                              la reference du calculateur je trouve ça ou
                              il fut y aller pas à pas
                              • Rokho
                                • 839
                                #585
                                Envoyé par gargasse
                                houla
                                Lis la référence de ton calculateur c'est simple,pq pour un calculateur continental Renault ça marche pas!
                                J'ai un un elm327 1.5 chine,j'ai que lecture de ecm injection,ABS
                                C'est important de connaître la référence de la mémoire du calculateur !
