Non ce n'est pas ça le problème. Cela avait été fait bien sûr.
RENOLINK DDT2000 + RPE 3 ( Renolink )
bizarre
as tu essayer de faire une mise a jours de la pince
Bonjour, sur une Mégane 3/2012par erreur j'ai installé un compteur avec un kilométrage supérieur à celui initialement et maintenant du coup le kilométrage est celui de compteur soit 15000km de plus. J'aimerais bien le restauré sauf avec renolink ça met pas à jour l'affichage du compteur mais le read est correct avec tbd. Pourrais tu m'aider stp?Commentaire
Tu as remonté le kilométrage dans le bloc Abs. Il se synchronise avec le tableau de bord a la mise sous contact.
Pour eviter la synchronisation, il y a des can bloqueur, et, après tu peux remettre ton kilométrage.
Mais pour hausse de 15000kms, perso, je me casse pas la tête, il reste comme ca.
Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkCommentaire
Salut Gabig,
J'ai changé le compteur sur ma Mégane 3/2012.
Sauf je ne connaissais pas le kilométrage du compteur malheureusement il était supérieur à celui de ma voiture.
Du coup, je me demande si la version 1.95 est capable de mettre à jour correctement celui de l ABS et compteur car je vois écris Mégane 3 ABS ate(je sais pas trop ce que ça signifie ) avec la valeur d'avant qui était 194 000km ?
Merci en tout casCommentaire
Bonjour a tous je reste bloque sur un scenic 3 jai change mon bloc abs et j essaie par plusieurs tentative de remettre mes 210000 d’origine au lieu du nouveau 260000 mais pas moyens j ai essaye en extra abs et raz odométrie mais rien ni fait 7f2735 key invalid voici le refus a chaque tentative
si quelqu’un a déjà réussi je suis preneur merci a tousCommentaire
j ai essaye sur 1.95
j ai commence par configurer les bons paramètres (vin frein de parking....)
tout c’est bien passe puis j ai continuer pour le kilométrage
j’ai commence dans les extras avec touts les calculateurs branche (ecu tdb abs)
puis âpres j ai essaye en ayant que celui de l abs pensant que les autres me re balancés le mauvais kilométrage et tous çà sans réussite connaissant l accessibilité en plus c’est un m9r dans ce scenic
j’ai branche l ancien abs pour lire le dump avec extras abs bien sur avec aucun des autres ecu connecte et impossible de réinjecte ce dump a chaque fois erreur7f2735 invalid keyCommentaire
J'ai lu qu'il y avait aussi le kilométrage dans lecu mais sans certitude du coup moi je procéderai :
1/ Extras/tbd/
1.1/ read km : pour vérifier que compteur à bien la valeur.
2/ je débranche le compteur uniquement.
2.1/ extras/abs/
2.2/ read km : pour vérifier le km dans l'ABS
2.3/ si c'est pas la bonne valeur faire le write km
Du coup, j'imagine que tu auras l'erreur "7f2735 invalid key".
Si c'est le cas, c'est que c'est un bug à corriger(facile à dire)
3/ si tu as réussi à faire le write km et read dans ABS.
4/ rebrancher le compteur, si la valeur est erroné : ça veut dire qu'il y a un calculateur qui déticette valeur.
5/ je consulterai les calculateurs avec Can clip.
Au pire des cas, il y a la solution Can bloker (https://www.google.com/amp/s/blog.ec...z-renault/amp/).
Ça devrait fonctionner.Commentaire
en effet j arrive a lire le kilométrage 258000(mauvais kilométrage) dans l ecu le bon qu il faudrait que j injecte est 210000 et labs j’arrive a lire mais pas a écrire jai tout essayer avec contact sans contact batterie débranché ... je sais pas ce que j’ai pu zapper
et je ne trouve pas le tdb scenic 3 dans extrasCommentaire
une question bête çà ne serait pas un problème de tension batterie ?
quand on fait une reprog il est recommandé de mettre un chargeur
quand on fait une reprog avec clip il est recommandé de mettre un chargeurCommentaire
par mimi cra casseSalut
par mecatecActivation de la dernière version RenOLink V2.00 Disponible Prix 30 EUR
accepter paypal
pour plus d'information :
https://fb.me/Ren...-
27 août 2022, 02h16 -
par cotech59Bonjour à tous,
J’aurais besoin de votre aide, je suis en présence d’une Twingo 2 de 2010 moteur D4F qui à étais...-
par pepper01Bonjour
Existe t il une version de RenoLink sous android svp.-
24 mars 2025, 17h08 -
