RENOLINK DDT2000 + RPE 3 ( Renolink )
  • fufounet
    • 52
    #106
    cherche tuto apprentissage uch kangoo 1.5 dci
    prealablement virginisée...(virginisée a la main car marche pas avec renolink)
    par contre isk et apv lus avec renolink...(sur l uch deffectueuse)
    car j essaie de faire l apprentissage de l uch virginisée,ca me dit code pin inconnue......(avec renolink)
    • admiral
      • 185
      #107
      Vous avez lu un code PIN avant de faire la UCH vierge,,,,????
      • fufounet
        • 52
        #108
        oui code pin et isk trouvé....
        avant de faire le vierge...
        ensuite lecture sur vehicule du pin et isk de l uch deffectueuse...
        demontage de l uch deffectueuse
        pose de la vierge
        et tentative ecriture du pin->marche pas....
          Tu dois avoir une cle non vierge avec le PIN que tu veux apprendre sur l`uch vierge !!
          Tu peux apprendre le uch vierge seulement avec une cle avec PIN connu et le uch virerge, ecris le PIN pour uch vierge et mis le contact APV avec la cle le meme PIN et c`est ca !
          Procedure bien connue, DDT/Renolink ecrit ca sur l`ecran apprentisage cle !
          • fufounet
            • 52
            #110
            il y avait une cle non vierge....
            celle affectée a l uch hs
            • admiral
              • 185
              #111
              Je veux remplacer un bloc ABS dans un megane 3,,,,,
              évidemment utilisé,
              il est possible,de faire vierge,par renolink ????
              et reprogrammer à nouveau ????
              le problème est dans ma voiture
              • lxddci
                • 54
                #112
                Ou esque on peut l'acheter
                • pouettedu76
                  • janvier 2015
                  • 571
                  #113
                  Envois un mp a gabi ( gabigafu )
                  • lxddci
                    • 54
                    #114
                    il est pas disponible j'arrive pas a le trouver
                    • djembe040
                      • 214
                      #115
                      cherche une réponse de gabig dans ce post ensuite click droit sur son pseudo et tu sélectionnes message privé
                      • gabig
                        • 109
                        #116
                        Ajouter effacer code immo en UCH T4, qui veut la mise a jour qu'il m'envoye un email.
                        • admiral
                          • 185
                          #117
                          merci gabi,,,,,,,,,,pour cete mise a jour
                          • lxddci
                            • 54
                            #118
                            Bonsoir J'ai une question
                            J'ai un ecu sur une clio 2 un siemens ems 3134 comment je fait pour le rendre vierge avec le soft
                            Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
                            • skider
                              • 63
                              #119
                              Une fonction reprogrammation à venir dans l'avenir ?
                              Je n'arrive pas a communiquer avec mon compteur de velsatis phase 2 avec renolink pourtant ok avec can clip.
                              • roger.meca
                                • 143
                                #120
                                Hello j'ai une question important!
                                En ce moment j'essaye de dépanner un bon copain qui un UCH Twingo X44 de 2008 HS (plus essuie-glace) de réf:Temic BCM-X44-L2
                                Es ce que renolink est capable virginisé de mon UCH occasion?
                                Je suis en cour de travaux pour récupérer mes infos immo de l'UCH d'occase, mais toujours bloqué !
                                J'ai créé mon sujet Qui avance pas! Si pas de résultats le copain devra allé chez Renault !
                                Merci pour les infos
                                Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
