RENOLINK DDT2000 + RPE 3 ( Renolink )
  • roger.meca
    • 143
    #121
    Bon moi toujours en galère pour faire un vierge ou récupérer le pin de mon UCH Twingo 2008!
    As t'il une autre solution avant de permuté mais MCU de l'UCH!
    Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
    • fusionbubu
      • 496
      #122
      Envoyé par roger.meca
      envoi moi ton vin en MP je verrais ce que je peux faire
      • lxddci
        • 54
        #123
        Scenic et megane 1 ne sont pas pris en charge
        un merci ne serait pas de refus
        • nice06
          • 75
          #124
          Salut a tous,
          J'ai un problème de connexion avec renolink.
          Un message d'erreur comme "Init boot : error"
          Quelqu’un a une solution
          Merci d'avance
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            #125
            Slt poste nous une capture d'écrans sa va mieux nous parler @+
            • nice06
              • 75
              #126
Nom : 		20161202_215742.jpg
Taille :		4,56 Mo
ID : 			312746Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20161202_215749.jpg
Taille :		2,36 Mo
Nom : 		20161202_222451.jpg
Taille :		3,32 Mo
              Voici quelques captures,
              Merci davance
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                #127
                Merci pourtant ton interface et bien reconnus c'est bizzard as tu essayer en fesant un scan de tt pour voir si il detect d'autre chose voir meme l'uch ?
                • nice06
                  • 75
                  #128
                  Non j'ai pas essayé, ce qui m'inquiète ce que la 1 ère fois j'ai pu me connecter sans problème.
                  Maintenant c'est impossible, j'ai essayé sur plusieurs voitures sans succès
                  Envoyé de mon SM-N7505 en utilisant Tapatalk
                  • pouettedu76
                    • janvier 2015
                    • 571
                    #129
                    As tu mît le fichier exe de renolink dans le dossier renolink du disque C et envoyer le raccourcis vers le bureaux ? Si oui je pence que le mieux c'est que tu contacte gabi pour qui te résou sa
                    • nice06
                      • 75
                      #130
Nom : 		2016-12-02 23.50.43.jpg
Taille :		20,9 Ko
                      • pouettedu76
                        • janvier 2015
                        • 571
                        #131
                        Donc le mieux pour toi c'est que tu contacte Gabi
                        • moulay
                          • 199
                          #132
                          sur un laguna 3 1,5 dci de 2008
                          le frein à main électrique ne fonctionne
                          plus
                          Le type a changer ses plaquette av et Ariere
                          Il ont essayer de réinitialiser le calculateur électronique impossible déjà configurer sur uch
                          Code défaut
                          Dtc5175 calculateur de frein à main électronique permanent
                          Peut on faire un vierge avec renolink?
                          • fusionbubu
                            • 496
                            #133
                            salut :
                            essaye d actionner la frein ,
                            serrage et desserrage plusieurs fois avec lors du serrage un maintien de la commande 3 s
                            le fait d'effectuer cet manip apprends le nouvelles vleur au FPA ensuite tu efface le défaut.
                            • moulay
                              • 199
                              #134
                              Envoyé par fusionbubu
                              salut :
                              Bonjour fusionBubu
                              Le voyant du bouton de frein à main
                              Ne s allume pas j ai aissayer la manip
                              Rien?
                              • fusionbubu
                                • 496
                                #135
                                peux tu poster une copie d 'ecran des defaut ?
