  • gabig
    • 109
    1.85, apprentissage ecm et verrou Clio 4.
    • totolim
      • 55
      Bonjour on ma prêté renolink 1.83 mais impossible de mettre la direction d'un scenic 3 en vierge sa me marque no data
      • Rallyeman
        • 810
        Ca te met interface connected en bas à gauche...?
        • Maximin
          • 619
          Mets le contact , lance un scan .
          • totolim
            • 55
            Contact mis oui et au scan j'arrive pas entré dans la direction
            • Rallyeman
              • 810
              Tu rentres dans l’UCH avec le scan...?
              • Cahouete
                • 25
                Il y a un petit moment j'avais voulu acheter Renolink Mais il s'était soi-disant arrêté de le vendre, et là en fait non ? je ne comprends plus trop... ?
                Quelqu'un peut me dire s'il prend en charge les nouvelles Alpine A110 s'il vous plaît ? Je cherche un moyen de les diag.
                  Tu vois quelle ecus sont installes sur ton Alpine, voir si est maintenu l`heritage du Renault - je sais que Alpine est une marque detenue par le groupe Renault, en fait c`est la marque premium du Renault, c`est garder les proportions c`est comme Bentley est pour VW
                  comme ca tu retrouves les ecus de Renault sur Alpine et tu peux faire diagnostique sur Alpine avec renolink grosse success. Non pas avec CAN -CLiP qui est seulement pour marques pas cheres comme sont les renault/dacia/samsung motor
                  Seul DDT ( Dieppe Diagnostic Tool ) peut le faire, en effet Dieppe est le siege initiel de la marque Alpine depuis la creation 1955, logiciel renolink est ecrit pour utiliser la base de donnes du DDT, c`est exact comme originel DDT mais avec une cable interface accesible a nous tous.
                  Donc, mon conseil, vas sur Renolink seul qui peut t`aider diagnostique pour Alpine,
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Envoyé par alfabit
                    Donc, mon conseil, va sur Renolink seul qui peut t`aider diagnostique pour Alpine,
                    Salut alfabit,
                    DDT ne signifie pas Dieppe Diagnostic Tool mais Diagnostic Data Tool
                      Eh bon c`est comme toi, mais donne moi s`il te plait le liason de dechargement por version ddt 4.0.9 pour me convaincre moi meme
                      Je veux installer !
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Tient l’ami jeremy l’avais posté il y a quelques jour
                        DDT V4 de MRRorry
                        Salut a tous, je partage le nouveau keygen ddt2000 pour la v4 de MRRorry installer la v 4.09.0 aller dans le dossier C/program/ ddt / "exenet" pour remplacer les Dlls puis lancer le keygen. au lancement il va générer automatiquement la requête . 1 clic sur "Build Activation" 1 clic sur "Patch +
                        • gabig
                          • 109
                          La version 1.86 qui apporte la lecture du code pin des HFM Clio 4 et Captur 2016+. Il est besoin d'une carte valide pour apprendre le HFM car la procédure rend vierge le lecteur. On a ajouté aussi une nouvelle base de données depuis décembre 2019.
                          • Rokho
                            • 839
                            Envoyé par gabig
                            J'ai fais une lecture d'une clio4 esse ph1 2013 avec la v 1.84(aidé par gary01)!est ce que avec cette je peux fais une lecture pin pour clio4 ph2!si c'est non!que je dois faire?
                            Merci .
                            Envoyé par Rokho
                            Merci .
                            Ma deuxième question est celle ci:
                            Sur le menu Key,pour sendeo2...,existe un sous menu celui de learn ecm!comment utiliser ?just un ex svp.
                            • Mat37
                              • avril 2017
                              • 496
                              Envoyé par gabig
                              Salut Gabig,
                              Peux tu nous éclairer s'il te plait ?
                              • gary01
                                • juin 2018
                                • 1923
                                Envoyé par Rokho
                                Merci .
                                Oui tu peux sur phase 2 mais attention ca rend vierge le hfm.il faut avoir une clé valide et continuer la procedure jusqu’a la fin sinon plus de demarrage.si c’est juste pour lire le pin un conseil n’essaie pas
