  • Rokho
    • 839
    Envoyé par gary01
    Alors franchement j’ai un doute parce que d’apres ce que j’avais entendut sur clio 4 l’isk n’est pas complet dans l’ecu.
    Par contre je suis etonné que renolink demande un dump pour l’apprentissage v42
    Là je parle pas d'apprentissage clé !
    Cette procédure dites,c'est la répartition en cas vidange batterie !
    Ok!
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Oui oui mais y’a une procedure d’apprentissage dans renolink pour les v42 depuis la 1.82 je crois
      • Rokho
        • 839
        Oui,
        Mais pour la clio4, après vidange batterie ,le démarrage impossible !
        On ne peut pas écrire code isk,vin avec la v1.84 sur calculateur !
        Il faut avoir la v1.86,cette option est incluse dans le soft!
        Le reste des véhicules Renault pas besoin du dump d'eeprom calculateut!
        Pour sendeo2,on a besoin de l'option learn ecu,pour transfer le code isk,vin ,outcode sur calculateur,bien sûr après connection !
        C'est vraiment simple à faire!!
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Alors je suis pas d’accord avec toi la.la 1.86 il a juste ajouter apprentissage cle clio 4 ph2.
          Le learn ecm est deja la depuis la 1.84 ca j’en suis sur
          • Rokho
            • 839
            Envoyé par Rokho
            Oui,
            Pour sendeo2,on a besoin de l'option learn ecm,pour transfer le code isk,vin sur calculateur,bien sûr après connection !
            En faite sur la v1.85 que tu as reçu
            T'as pas cette option learn ecm/dump?
            Envoyé par Rokho
            Oui,
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Sur la 1.85.mais pas besoin de dump ton collegue t’as induit en erreur
              • Rokho
                • 839
                La lecture des donner ne se fait par calculateur! Ce dernier est débranché,aussi sans contacte!
                Il me semble c'est par le boitier de survitude qu'on pourrait avoir les codes: isk,vin,outcode!
                à confirmer bien sûre!
                Envoyé par gary01
                Oui,pour clio4 ph1,ph2, fesable sur la v 1.85?
                Envoyé par Rokho
                Tu m'as dis la v 1.86 qui fait clio4ph2!je ne savais pas pour cette version v 1.85?
                Honnêtement je lui ai demandé l'information pour la v1.86!pour travailler sur clio4 ph2!
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Ah oui pour ph2 c’est 1.86 mais il me semblait que ta voiture etait une phase 1.
                  Pour ce qui est du code isk c’est dans le hfm
                  • Rokho
                    • 839
                    Oui, clio4ph1 just avec la v1.84 !je l'ai fais!
                    Mais la v 1.86 pour la clio4 ph2.
                    Juste une question: est ce que les codes isk,vin ,outcod sont mémoriser dans un autres boite que le calculateur ?
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Le vin dans la totalité des calculateurs je dirais.j’en ai pas un en tete ou il y serait pas.
                      Isk dans le hfm.et une partie dans l’ecu
                      • Rokho
                        • 839
                        Oui je suis d'accord
                        Le code pin est dans le calculateur !
                        Le code outcode dans hfm.
                        C'est bien ça ;
                        Envoyé par Rokho
                        C'est bien ça ;
                        Tu es d'accord de lire les codes : vin,isk, outcode est cela sans connexion de la v42,sans contact , juste avec renolink v1.86!
                        • Rokho
                          • 839
                          D'après l'information reçue,la v1.86 pour clio4 ph2! C'est le top !on peut lire ces codes sans la v42!
                          Bien sûr pour démarrer le moteur il faut un carté valide .
                          Ce qui me permet à dire:je peux lire le code isk,outcode,vin ,sans la v42!
                          En final j'utilise pin extracteur pour avoir le code pin!
                          Bien j'ai pas encore fait toute manip.
                          Envoyé par gary01
                          J'ai dis que le code pin est dans le calculateur,d'après ses dire,!le code pin ne figure pas sur renolink v1.86! après connexion .
                          Du moment qu'il à débranché la v42.
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Pin extractor fait pas clio 4.le top pour ca a mon sens c’est pas renolink mais ret.et comme je t’ai dit a priori c’est presque impossible de recuperer le pin ou isk dans l’ecu moteur
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              Envoyé par Rokho
                              Phase 2 le pin tu peux l’avoir que quand t’as une cle programmé.ca rend vierge le hfm et recupere l’isk et le pin d’apres les infos de la carte deja programmé
                              • Rokho
                                • 839
                                J'ai oublié de dire que la v1.86 renolink lit aussi le outcode!
