tutto apprentissage cle master 2 2.2dci avec renolink
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    #46
    @ Gary01, tu en fait trop, le coup du tdb/cluster, le mauvais choix pour l'uch de Logan, etc ...
    @rokho, renseigne toi un minimum avant de demander des trucs aussi simples ... Tu flirte avec l'assistanat, les professionnels qui bossent près de chez toi doivent se frotter les mains
    • Rokho
      • 839
      #47
      Envoyé par Mat37
      Salut Mat37
      J,ai choisi UCH Logan pq il pas un UCH pour clio4 ph1!
      J'ai choisi ush clio capture c'est la même chose!
      Let tuto de Gabi, m'a pas orienté vers écu hfm!!!
      A l'occasion merci l'information !
      J.aimerais avoir plus de détails sur les écu de cette clio4 !comment on fais l'activation d'un régulateur vitesse sur clio4?
      Merci.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        #48
        Pk clio 4 phase 2? 2013 c’est une phase 1.et phase 2 c’est pas supporté par renolink
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          #49
          Envoyé par Rokho
          Salut Mat37
          Merci.
          Tu as pas choisit uch capture mais logan,duster....
          Capture c’est comme les clio 4 en gros donc t’as pas pu choisir capture parce que c’est hfm aussi dessus
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            #50
            Allez parce que je suis de bonne humeur
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              #51
              Et dans l’ecu je pense que c’est ca
              Et oublie pas de laisser un thanks quand on t’aide
              • Rokho
                • 839
                #52
                Envoyé par gary01
                Je fais hier deux tentatif,
                la première est sur la photo.
                La 2eme tentative j choisi Renault capture j pas mis une photo.
                Pq j fais tous ça, parceque il n'y a pas de UCH pour clio4 ph1 tous cour!
                Donc j'ai dis dans mon message précédent peut-être c,est une question de version!
                Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  #53
                  Envoyé par Rokho
                  Encore une fois t’es un menteur parce que y’a pas uch capture mais hfm capture.tu es de mauvaise foie.
                  Je vais arreter de t’aider si tu joue comme ca.
                  C’est pas une histoire de version mais d’experience.
                  Tout comme le tuto de renolink.c’est pas a lui de te dire ou il faut allez en fonction du vehicule
                  Par experience tu sais que c’est pas l’uch qui est codé sur clio et capture
                  Si t’es pas un menteur envoi une photo de ta version 1.84 ou il est ecrit pin uch capture
                  • Rokho
                    • 839
                    #54
                    Envoyé par Rokho
                    Tes image sont floues,je ne peux pas lire?
                    Si tu le sais ,pq tu m,a rien dis hier !
                    C'est mat qui a répondu !!!!!!
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      #55
                      Envoyé par gary01
                      C’est normal serieusement regarde l’uch que tu as selectionné?comment u veux recuperer le pin de clio dans un uch de logan sachant que le pin est stocké dans le hfm sur clio 4
                      Tu te fou de ma gueule ou quoi?c’est qui qui t’as aidé?mat37 disais juste que t’etais assisté
                      Va apprendre a lire
                      Et vu que je t’aide pas les photos je vais pas les reposter tu va te debrouiller
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        #56
                        Ah et bien sur qu’il y’a un uch sur clio 4
                        • Rokho
                          • 839
                          #57
                          Tu as des façon de parler ?????
                          C,est quoi mauvais fois,menteur....!!!
                          Je comprends pas??!?!!
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            #58
                            T’es menteur quand tu dit que t’as choisis uch capture parce que il y’a pas dans la fonction keys.c’est hfm capture.
                            Et la mauvaise foie c’est de dire que je te l’ai pas dit relis la conversation
                            Dernière modification par gary01, 02 décembre 2019, 22h20.
                            • Rokho
                              • 839
                              #59
                              Bon je le redis ;j'ai fais une 2eme tentative,j'ai choisi uch capture ou uch hfm capture c'etait a 11h30 du soir, résultat pas de putin de code pin sur pc si tous.
                              Et ce ci en suivant le tuto master2 sur ce sujet!
                              Ok
                              • gary01
                                • juin 2018
                                • 1923
                                #60
                                Ouai uch hfm daccord.t’es au courant que le hfm et l’uch sont 2 choses differentes?
