tutto apprentissage cle master 2 2.2dci avec renolink
  • Rokho
    • 839
    Envoyé par alfabit
    Trop de questions a toi Rokho, tu as besoin d`expertise et ca se fait dans anees de travail meccano/electro pour auto-service
    Merci alfbit pour ton message,je vais essayer d'effectier un stage de perfectionnement !
    Si j,aurais d'autres informations, concernant ce sujet,je post.
    Bonne journée.
    Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
    • Rokho
      • 839
      Voici quelques images de renolink v1.84 sur clio4 ph1
Nom : 		IMG_20191203_192917.jpg
Taille :		1,35 Mo
Nom : 		IMG_20191203_192717.jpg
Taille :		1,04 Mo
Nom : 		IMG_20191203_192541.jpg
Taille :		1,17 Mo
Nom : 		IMG_20191203_192527.jpg
Taille :		1,16 Mo
Nom : 		IMG_20191203_192130.jpg
Taille :		1,31 Mo
Nom : 		IMG_20191203_191723.jpg
Taille :		1,18 Mo
      En plus renolink détecte les défauts, j'avais voyant airbag allumé sur tabl bord avec la clé ;
      Il le semble que je vais faire un clear airbag avec ddt4all mais avant je dois vérifier la présence de tension sur écu airbag et airbag côté gauche!
      C'est vrai que ce renolink et aussi un outil de diagnostic !
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Envoyé par Rokho
        [ATTACH=CONFIG]17920[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]17921[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]17922[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]17923[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]17924[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]17925[/ATTACH]
        Un clear airbag avec ddt?
        Tu sais que renolink le fait?et un defaut ne veux pas forcement dire qu’il faut faire un clear.
        Et je t’ai deja dit que renolink lit les defauts ok mais c’est pas ca fonction premiere.
        Pour ca il vaut mieux utiliser clip
        • Rokho
          • 839
          Envoyé par gary01
          Je suis d'accord,sur défaut airbag,je dois le démonté pour voir les connections électriques !
          Pour le moment,j'ai donné mon clip à ami, c'était un clone,ce dernier ne reconnaît pas écu injection !
          Je prévois un achat clip originale.
          Cette après midi ,je vais chercher sur renolink comment effectuer un clear airbag,c just pour savoir !
          Merci.
          • Rokho
            • 839
            Salut à tous
            J'ai eu une application sur mon pc, j'aimerais bien la tester,j'ai lu sur forum sur forum, ça n'existe pas avoir le code pine à partir du vin!
            Donc j'aurais besoin d'un vin d'une Renault !
            Cette application est MRs JACOUB.
            Voici la mage sur mon pc.
Nom : 		IMG_20191207_172039.jpg
Taille :		1,31 Mo
            • multi290
              • 721
              avec un peut de recherche tu verrais que ce logiciel c'est une daube
              • Rokho
                • 839
                SalutJ'aimerais bien savoir si la v1.85 renolink ,fait apprentissage des clés pour clio4 ph1 et ph2.Merci.
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Envoyé par Rokho
                  Phase 2 non phase 1 meme la 1.84 le fait.
                  Essai lecture de pin sans inserer la carte pour voir
                  • Rokho
                    • 839
                    Envoyé par gary01
                    Salut Gary 01
                    Oui effectivement renolink v 1.84 fait la lecture,avec cette méthode dite.
                    Je suis super content,je vais te remercie 02fois cette fois ci.
                    Voici images j'ai pris maintenant :
Nom : 		IMG_20191207_212724.jpg
Taille :		1 000,0 Ko
Nom : 		IMG_20191207_212733.jpg
Taille :		1,06 Mo
                    Merci à vous.
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Sur ce coup ci c’est un membre d’un autre forum qui m’a donné l’astuce
                      • Rokho
                        • 839
                        L'important que tu fais ce partage, c'est très sympa de ta part,enfin c'est fini les recherches et cassement de tête !Merci
                        • Maximin
                          • 619
                          Salut à tous ,
                          Et oui Rokho, tu peux-t appuyer sur notre amis Gary , il en connaît un chantier et c est un Patber !!
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Merci maximin mais je suis tres tres loin du niveau d’un patber.
                            Y’en a des bien meilleur mais faut etre objectif ca me permet d’en apprendre encore beaucoup tout les jours
                            • Rokho
                              • 839
                              Envoyé par Maximin
                              Salut à tous ,
                              Ça c'est sure!je le lâche pas!
                              Merci maxim
                              • Maximin
                                • 619
                                Et je pense que c est réciproque !
                                @ + les amis
