tutto apprentissage cle master 2 2.2dci avec renolink
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    #31
    Envoyé par Rokho
    Salut à tous
    Ma question est ce que,je peux faire un un scan complet avec moteur en marche!
    Salut à tous
    Voici une image de nombre écu pour Clio 4 ph1,essence 2013.
    Quel est ECU du tableau de bord,afin de faire un reset vidange!
    Merci.
    Je croit que tu ira plus vite en le fesant avec les bouton sur clio 4
    • Rokho
      • 839
      #32
      Envoyé par Rokho
      Salut à tous
      Salut à tous
      Merci.
      Image des ECU
Nom : 		IMG_20191130_194938.jpg
Taille :		1,93 Mo
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        #33
        C’est cluster/tdb
        • Rokho
          • 839
          #34
          Demain je ferai un scan avec cette clio4!mais est ce que je peux faire un scan avec moteur en marche!pq un scan all écu chaque fois je dois reconnecte la carte pour avoir le contact.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            #35
            Normalement oui mais tu as une methode pour forcer le +apc
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              #36
              Tu met la premiere et reste appuyé sur le bouton start jusqu’a l’apparition d’un message au tdb demandant se retirer la carte
              • Rokho
                • 839
                #37
                Ja fais hier, un scan pour clio4 avec moteur tournant,j,ai eu des défauts,j'ai effacé certains défaut avec contact mis !
                Voici mes défaut.
Nom : 		IMG_20191201_213008.jpg
Taille :		1,26 Mo
Nom : 		IMG_20191201_214642.jpg
Taille :		1,26 Mo
                Je crois que je vais vérifier mon capteur temp d'air admission et effectuer une activation du régulateur de vitesse.
                a+
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  #38
                  Oula je croit que t’as pas bien compris le fonctionnement de renolink.
                  T’as juste fait un scan calculateur la.y’a aucun defaut
                  • Rokho
                    • 839
                    #39
                    Comment faire pour couper le contacte après fin du scan?
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      #40
                      Tu retire la carte
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        #41
                        Ah tu as modifié la deuxieme photo.effectivement il te reste 2 defauts.
                        • Rokho
                          • 839
                          #42
                          Envoyé par gary01
                          Avant d'effectuer un scan,j,ai 2message sur tab bord,le 1 est celui contrôle injection moteur,le second est celui du régulateur de vitesse désactivé !
                          J.ai sélection écu ecm,puis recherche dtc,j.ai eu des deux messages!
                          a+
                          Non,je modifie rien!j'avais deux photos identique,j'ai supprime une si tous!
                          On peux activé régulateur de vitesse avec renolink ou ddt4 all?
                          • Rokho
                            • 839
                            #43
                            Salut à tous
                            Pour la clio 4 ph1,1.2 essence ,2013, d'après mon scan, impossible de récupérer le code pin en utilisant renolink de Gabi v1.84.
                            Je pense qu'il faut un version inférieure ;v1.62 ou,1.57!
                            Je vais essayer de l'installer en vertuelle !
                            Voici photo
Nom : 		IMG_20191130_135011.jpg
Taille :		1,22 Mo
Nom : 		IMG_20191130_134913.jpg
Taille :		1,30 Mo
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              #44
                              Envoyé par Rokho
                              Salut à tous
                              Voici photo
                              [ATTACH=CONFIG]17901[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]17902[/ATTACH]
                              Non les version inferieur ne supportait pas la fonction carte clio 4.
                              En plus chaque version est a activer de nouveau donc ne tente pas.
                              Oui ca doit etre possible mais il faut faire le tdb et l’ecu pour le regulateur
                              • gary01
                                • juin 2018
                                • 1923
                                #45
                                Envoyé par Rokho
                                Salut à tous
                                Voici photo
                                C’est normal serieusement regarde l’uch que tu as selectionné?comment u veux recuperer le pin de clio dans un uch de logan sachant que le pin est stocké dans le hfm sur clio 4
