tutto apprentissage cle master 2 2.2dci avec renolink
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    #91
    Envoyé par Rokho
    Est ce que il y,a d,autres véhicules qui sont pris en charge!
    Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
    C’est a dire?je comprend pas ta question.
    Par curiosité j’ai ete faire l’essai sur la clio de ma copine et ca n’a pas fonctionné non plus.
    J’ai eu ca comme message
    • Rokho
      • 839
      #92
      Envoyé par gary01
      On a d'autres voiture qui fonctionne pas avec renolink ?ne pas avoir le code pin
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        #93
        Ba c’est un peu le soucis avec renolink.malgres que ce soit un bon soft par moment y’a des choses qui fonctionne et version suivante tu sais pas pk ca fonctionne mal.a l’epoque j’avais eu beaucoup de mal a recuperer le pin sur master de 2006.a priori ca a ete rectifié par la suite mais j’ai jamais eu l’occas d’en refaire un
        • Rokho
          • 839
          #94
          Envoyé par gary01
          Merci !
          bonne continuation.
          • Rokho
            • 839
            #95
            Je vais essayer de rester ce renolink avec d'autres vehicules Renault,on m'a dit qu'il est compatible avec Renault logane et Sandero !des que j'aurai du nouveau ,je post les essayes sur forum!
            Bonne journée.
            Envoyé par gary01
            Et dans l’ecu je pense que c’est ca
            Et oublie pas de laisser un thanks quand on t’aide
            Maintenant ,l'image est claire !
            Mais est ce que il faut juste activé sur ECM ou il y'a une autre ECU?comme le cas de Peugeot !
            Merci.
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              #96
              Il faut l’ecu pour le fonctionnement et tdb pour l’affichage
              • Rokho
                • 839
                #97
                Envoyé par gary01
                Ce soir je te poste des images sur cette clio4 !
                Dans mon cas, après dignostique ,via renolink,j'ai un défaut afficher sur tab bord,donc je pense ça necaissite pas de chercher ecu cluster !je vais tente un écriture sur ECU ECM,puis je teste !
                Aparament le renolink,c'est aussi un outil de diagnostic !
                Pour le capteur de température d'air d'admition je l'ai eu comme défaut, c'était juste des resedues;poussier..
                Après un nettoyage,pas de défaut(contrôle injection ) sur tableau bord ,donc il me reste à activé ce régulateur ,de cette clio 4 ph1 1.2 esse 2013.
                • Rokho
                  • 839
                  #98
                  [QUOTE=Rokho;241812]Apprendre à utiliser un logiciel sur véhicule?tu appel ça un savoir!!!
                  Au moins lui (gary01),il se casse la tête pour apporter une information aider les gens!
                  Comme le fait aussi,et je demande rien en échange !
                  Si je veux faire quelque chose je le fais !
                  Le forum à besoin de l' information.
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    #99
                    Envoyé par Rokho
                    C’est pas forcement fait pour le diagnostique.
                    A la base c’est ddt2000 l’outils utilisé en centre d’essai renault pour la configuration.
                    C’est un petit plus je dirais
                    • Rokho
                      • 839
                      #100
                      Envoyé par didiervb01
                      Gary j'admire ta patience avec cette tâche de Rokho...
                      Monsieur je sais tout mais je connais rien.... ou l'art de pomper
                      le savoir des autres...
                      Cordialement
                      didiervb01
                      Vu tes réflexions, sûrement t'as l'information que cherche?
                      Est ce que tu confirmes que :
                      certains types de voitures Renault après un accident ou batterie à sèche. Ex logan2,sendero2...qui sont
                      Impossible de redémarrer !
                      D'après l'information reçue il est possible avec renolink !
                      Quel est cette procédure sur renolink v1.84 pour faire redémarrer ces voitures.
                      Merci de nous répondre!
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        #101
                        Envoyé par Rokho
                        C’est un valeo v42 que tu as?
                        • Rokho
                          • 839
                          #102
                          Envoyé par gary01
                          Franchement,il est vraiment pas trop compliqué à utiliser,c'est comme clip!
                          Je remercie Gabi pour ses efforts sur la simplicité du soft,par rapport au prix du renolink,pas vraiment Cher !
                          • Rokho
                            • 839
                            #103
                            Envoyé par gary01
                            Oui,c,est la v42!avec 1.2 essence!
                            • Rokho
                              • 839
                              #104
                              Envoyé par gary01
                              Allez parce que je suis de bonne humeur
                              Maintenant je vois l'image , sympa pour le partage,je vais faire une capture d, écran sur cette clio4,le régulateur de vitesse connecté,option originale.
                              Cordialement
                              didiervb01
                                Trop de questions a toi Rokho, tu as besoin d`expertise et ca se fait dans anees de travail meccano/electro pour auto-service
