DDT2000 - Database incomplète ou VAG-COM pas ISO 8 ?
  • kram60
    • juin 2016
    • 10
    J'utilise DDT2000 (v2.6.0.0 et base de données nowBaza) avec VAG-COM bleu.
    Lors du scan sur ma Mégane 1 phase 2, je vois ECM, ABS mais pas UCH :
Nom : 		DDT 2000 scan pas uch.png
Taille :		26,2 Ko
    1. Est-ce que c'est parce que la VAG-COM ne gère pas le protocole de communication de l'UCH (ISO8 à ce que j'ai compris) ?
    2. Ou est-ce que ma database est incomplète ? (pas de sous élément dans UCH - je ne sais pas ce que sont les sous-éléments (sous-menus dépliables)) ?
Nom : 		2016_06_09 DDT2000 UCH$26.JPG
Taille :		209,0 Ko
    Merci beaucoup de votre aide,
    Kram
  • gabig
    • 109
    pour le protocole ISO8 il faut selectionner manuellement l'ecu.
    • kram60
      • juin 2016
      • 10
      Ok gabig Merci.
      Donc je double clique dessus dans la fenêtre de gauche et elle apparaît dans la fenêtre de droite et hop ;-) ?
      C'est pas gênant qu'il n'y ait pas de sous-élément dans UCH ?
      Merci,
      Kram
      • fusionbubu
        • 496
        sur la copie d ecran tu es sur X64 megane scenic .
        donc il ny a pas d UCH mais un UCBIC
        c est pour cela que tu ne vois pas de data dans UCH
        • kram60
          • juin 2016
          • 10
          Je ne comprends pas : j'ai une mégane 1 phase 2 avec un UCH. Quel est le nom de projet Renault pour ce modèle si ce n'est pas x64 ?
          Dans la page de choix de véhicule de DDT2000 j'ai sélectionné le seul Mégane 1 disponible.
          Salutations,
          Kram
          • fusionbubu
            • 496
            sur quel véhicule tu veux faire un diaG ????
            • kram60
              • juin 2016
              • 10
              Bonjour fusionbubu !
              mégane 1 phase 2 avec un UCH ref 8200029340 (télécommandes RF) - moteur F9Q 736 !
              Kram
              • fusionbubu
                • 496
                hello pour le diag d une megane 1 tu dois sélectionnée dans UCBIC >uch proto B
                cela doit être bon
                ne le trouveras pas de bon xml compatible dans de rep UCH
                Dernière modification par fusionbubu, 20 juin 2016, 19h28.
                • kram60
                  • juin 2016
                  • 10
                  Salut !
                  Ok je testerai ça ! (et vous tiens au courant) :-)
                  Kram
