aide pour deverouiller direction avec renolink
  • moulay
    • 199
    bonjour a tous
    qui pourrai m aider et m expliquer pour un megane 1.9 dci 120ch de 2004
    alors voila sur un megane 2 problème verrouillage direction j ai changer le boitier de verouillage
    mais je ne sais pas ou aller avec renolink pour le reprogrammer si quelqu’un peu m orienter
    ca serai cool
  • admiral
    • 185
    si elle ne nouvelle,,,, ne peut pas être fait avec renolink
    • moulay
      • 199
      Envoyé par admiral
      Slt
      ou doije aller pour savoir si on peu ou pas
        Il n`y a pas de DAE Megane 2 dans renolink, voila une photo :
        Pour trouver ca tu vas au Misc > eps virginiser ...
        Moi meme j`avais besoin de blocateur direction de virginiser et j`ai pouvais pas
        • gabig
          • 109
          le blocateur de colonne Megane2 n'est pas diagnosticable
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            Salut il faut le faire avec lecteur d'eprom pour le mettre vierge et a la mise au contacte le tour et jouer bon courage @+
            • moulay
              • 199
              salut a tous
              j ai récupéré un boitier a la casse j ai dessouder l eprum
              lecture ca me dit que l EPROM est vierge blizzard que des fffff partout
              alors que j lavais essayer et ca marcher pas
              je reface et fait un vierge
              je vous tien au courant
                FF partout ca n`est pas vierge mais vide. Vide n`est pas le meme avec vierge
                Peut etre dans ton cas une probleme de programateur, quelque octets doivent etre ecrits ( different de FF )
                • pouettedu76
                  • janvier 2015
                  • 571
                  Salut Alfabit moi avec les Ffffff partout sa a fonctionner Megane 2 phase 1 et laguna 2 phase 1 et a la mise au contacte tous c'est recoder tous seule @+ et bon week end
                  • moulay
                    • 199
                    Alors pour mois ca n'a pas marcher 8 octet de mémoire
                    Qui aurai un vierge svp
                    pour reessayer
                    doije sélectionner l eprum est enregistré le bin puis l écrire sur l eprum?
                    ou qui peu m expliquée comment faire le vierge
                    Dernière modification par moulay, 13 août 2016, 17h51. Motif: Corection
                      Voila, Mr pouettedu76 ( merci de moi aussi, c`est utile a savoir !) t`a donne la reponse, doit marcher avec tout contenu a FF !
                      • pouettedu76
                        • janvier 2015
                        • 571
                        Envoyé par alfabit
                        Pas de soucis oui avec tous le contenus fffff pas de soucis bonne soirée a toi l'ami @+
                        • pouettedu76
                          • janvier 2015
                          • 571
                          Envoyé par moulay
                          pour reessayer
                          Salut fait le en manuel ou même avec ton lecteur d'eprom tu clique sur vierge et c'est tous sa va fonctionner si non poste ton dump et je te je fait @+
                          • pouettedu76
                            • janvier 2015
                            • 571
                            Moulay tiens prends celui ci je l'avais fait pour un membres dans un autres forums c'est un de scenic mes sa reste les memes que meganes mot de pass dans ta boite et si sa ne fonctionne pas verifes que tu a du jus sur ton verrous de colonne et poste nous tes defauts tous s'il te plait
                            Voila le liens : https://mega.nz/#!ERA3xbIQ!A7LVHvKnvuLnVmir0nV11j18QVh-s_GjUFLQ4-5iHVw
                            Reviens aux nouvelles bon courage .
                            Envoyé par moulay
                            salut a tous
                            Salut si tu la recuperer a la casse c'est impossible qu'il soit vierge tu a mal lu l'eprom tous simplement l'ami si tu a que des FFFFFFF a la lecture pour un dump qui appartiens a une voiture ta lecture et conrompus tourne ton adaptateur de l'autre sens pour voir si tu na pas inverser le pin 1 et le pin 6 nettois aussi tes pattes et relis la bon courage l'ami
                            • moulay
                              • 199
                              Merci pouette
                              parcontre impossible de diagnostiquer la voiture ?
                              j essai ce soir et je tien au courant
                              Envoyé par pouettedu76
