ddt2000 pour tous !
Eh bon, ECM ( calculateur injection ) gere le S&S, pour desactiver on doit faire les manipulations dans ECM. Si ddt4all ne trouve pas ECM, on peut forcer a trouver mais si on sait quel ECM est installe sur l`auto, c`est pour ca une photo necessaire.Commentaire
Bonjour très cher ☆ CEDRICP ☆
Tout d'abord je tiens à te félicité pour ton énorme travail sur "DDT2000" et te remercie pour ton partage trop sympas.
Merci d'avoir pensé à nous (les amateurs du diag comme moi). Je vais essayé ton logiciel sans touché au mode "EXPERT" avec un bon ELM et voir le résultat.
Vehicule concerné : Megane 1.9 DCI 120cv modèle 2004
Mon objectif : Réaliser un reset entretien et si possible trouver la cause du voyant 'injection à controler" sur le tableau de bord.
Outils : ELM327 USB (PIC18F2480 + FT232RL) et ELM327 Bluetooth (PIC18F24K80 + BEKEN3231S)
Elm Bluetooth (Générique)
Elm USB (Full Chip)
Je partagerais les résultats....
Très cher Cedricp, je te souhaite la bonne santé, la réussite et le bonheur. Que tes souhaits ce réalisent, que le bonheur soit avec toi. Merci encore infiniment pour ton partage, grand respect."Les amis du diag"Commentaire
Bonjour les amis,
Finalement pas réussi à faire fonctionner Ddt4allmon pc est sous win 7 32, j'ai bien insérer le base de donnée "Ecu" du ddt2000 dans C: / Programmes.. x86 / Ddt4all et je vois bien la page d'ouverture de Ddt4all mais impossible d'avancer
Il m' est possible de faire un teste, c'est OK, je peut voir le terminal envoyé/recevoir les commandes (lentement) mais rien d'autre, j'ai même arrêter l'antivirus.. trop degjétais à fond dedans ! je vais refaire l'installation.
Immense Merci à Cedpipc pour son projet, c'est une très bonne base de travail ! ça fonctionne pour moi aussi
Es-tu toujours en développement sur ce projet ? j'ai pas trouvé une fonction pour faire des logs personnalisés de paramètres comme dans DDT2000 ?
Je t'ai fait un don ;-)Commentaire
Une petite question sur la fréquence de rafraîchissement des valeurs, y a moyen de rendre ça rapide ? Je cherche à faire des acquis dans un calculateur d'injection. J'ai essayé d'augmenter la vitesse CAN dans le fichier XML mais ça n'a pas l'air d'avoir un impact...Commentaire
Non, les donees affiches sont apres la vitesse CANbus 500kbps, pas moyen a changer cela ! C`est toutefois une connction serielle, max 1000kbps CANbus les plus rapides. Reno utilise 500kbps pour toutes ses nouvelles modeles ( les vieux 250kbps )Commentaire
Moi j`ai aussi tous les deux CANCLiP et ddt4all ( renolink ) et la vitesse de refraichessemenet est toujours le meme, pour CLiP dans les ecrans avec plusieurs de 20 parametres tu dois attendre, rien ne faira plus vite. Tous les diagnosticiens te confirmeront ca. Plus vite pas posible.
Enfin tu peux analiser le CANbus avec un bon analiseur ( e.g. kvaser, ixxat ) tu verras le chargement du bus est tres gros, on ne peut pas enlarger la vitesse sans de perdre des structures CAN,
Tu verras si quelque info perdues dans les 3-4 sec que tu ne veux pas subirCommentaire
par mimi cra casseSalut
Canal: Moteur
par john deufBonjour à tous et meilleurs voeux
j'ai une laguna 2 de 2007 phase 2; en fait j'ai le modèle le plus complexe entre la phase 1 et la laguna...-
