configurer uch avec renolink
alors après avoir refait les fils du thermoplongeur toujours pareil on a le contact mais voyant fixe?????
il doit avoir un autre problème
en regardant avec autocom on ne voie même pas le vin blizzard non (voir photos)
alors que la clip Le trouve mais ne détecte pas le cgm?
mon cerveau commence a fumer lolCommentaire
Parfois autocom a des problemes connection sur calculateurs de Reno, meilleur dans ton cas cèst le CLiP qui doit faire connection sans doute, tu va controller le cablage si bon, sinon ton ecu injection a surement une probleme.
A suivre l`enquete pour faire un bonne connection avec CLiP !Commentaire
hello envoi moi ton vin en MP je te fournirait le shéma electrique pour que tu verifie ton cablageCommentaire
merci question
d après toi sa serai le faisceau moteur qui serai en court circuit?
j ai sont ancien kit avec un uch vierge impossible a configurer
comment savoir si son calculateur gestion moteur est abimer ?
je vais essayer te tester son faiseau
encore merci
voila pour toi :
https://mega.nz/#!S8wgGRSJ[/QUOTE]Commentaire
C un laguna 2 1,9 dci 120ch
Un ami me l a ramener
Avec son kit x origine avec uch vierge
Impossible de le configurer
Après il m a ramener un autre kit de démarrage elle démarre 10 seconde et s éteint code défaut relais de pompe basse y'a pas de pompe de gavage c une poire
J ai vérifiés tout les fusible et relais et capteur
Je lui est demander de se renseigné A la personne à qui il a acheter sont kit si c était bien un 120 ch
Et Bing c un 110
Il m à ramer un autre kit 120
La voiture a démarrer 5 seconde et s est éteinte plus moyen de la démarrer
J aperçoit que les fils du thermoplongeurs son couper je les refais
Toujours rien
Avec la Clip calculateur gestion moteur non reconnu
Voila pour résumer
Si vous avez reçu un kit d'une autre voiture,, il est normal que ne peut pas être lié Clip,,,,,
calculateur gestion moteur non reconnu !!!!!!!
,,,, À travers le réseau multiplex ne peut pas se connecter,,,,
Le numéro de châssis du véhicule appartenant à une autre//////
Vous devez être un bon spécialiste de se connecter avec clip//////
si vous avez besoin de notre aide,,, peut à travers teamviewer,,,,
Il y a un menu à côté permet la connexion du clip,,,,,,Commentaire
Bonjour et bon courage les amis cette voiture et poceder lol @+
Tu dois introduire une VIN fausse d`une autre Reno connu avec ecu moteur comme le tien. Tres simple, je fais souvent faire cette manipulation VIN pour Clip qui n`est MAJ et ne connait le auto que je veux diagnostiquer -- auto tres nouvelles --, introduire VIN d`une auto similaire pour pouvoir faire du diagnostique.Commentaire
Salut lxdfci
Et Bing c un 110
Toujours rien
Voila pour résumer
salut.tu.as.quel.outils.de.DIAG...?Commentaire
