bonjour a tous gros soucie sur espace 4 3.0 dci de 2005
  • jerome21500
    • novembre 2016
    • 29
    bonjour a tous et merci a ceux qui vont m aider dans cette galère
    j ai eu un soucie avec le calculateur d injection de mon espace 4
    il a pris l eau ......
    bref me demander pas comment c est arrivé j en sais rien lol
    après un démontage de cette bête il s avère qu un microprocesseur a lâcher une pattes c est dessoudé et est venu faire contacte sur une autre..
    verdict plus moyen de démarrer anti démarrage bloquer en voyant fixe .
    apres de multiples recherche j en est trouver un neuf et vierge sur mon amie le bon coin
    la soucie c est que je n arrive pas a rentrer le code vin dedans avec mon clip
    le calculateur apparait mai en yyyyyyyyyyy mai impossible d allez plus loin
    pitier aidé moi
    voici quelque photos de mon clip
  • roger.meca
    • 143
    J'ai lue que tu as acheté un calculo virginisé, Normalement tu as réussi a rentré dans l'injection tu vas en haut a droite programmation Et tu cherche sur les icônes de gauche.
    Peu être tu auras besoin du CD reprogrammation que tu peux trouver sur le forum
    Peu pas plus t'aider mais c'est la démarche que j'aurais fais ! Et j'utilise Can clip régulièrement pour le Diag
    Bon courage
    Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
    • jerome21500
      • novembre 2016
      • 29
      salut et merci pour ta repose rapide
      les icônes de gauche reste grisé et impossible d allez dessus
      quand au logiciel je ne comprend pas ce que tu veux dire
      • skider
        • 63
        Il disait que faut faire une reprogrammation du calculateur injection.
        C est sur la première page quand tu démarre can clip mais sans cliquer sur test des calculateur.
        As gauche tu des icones pour passer en programmation.
        Et après il faudra que tu as le cd reprog disponible sur le forum.
          Envoyé par jerome21500
          Eh bon, ecu injection neuf - neuf vierge de lùsine ( magasin ) ou neuf-vierge fait dùne elctroniste ? Cèst pas la meme chose, neuf de magasin soit VIN est demade premiere mise a contact + batterie, pas utiliser Clip ou autres outil diagnostique ... apres premiere mise + batterie lècu aprenne seul VIN et les code cles et a suivant le moteur demarre sans souci !
          Ce que tu raccontes la semble a moi ecu est mis vierge a l`electoniste ( comme moi ... ) et faut configurer a diagnostique, c`est autre chose...
          • jerome21500
            • novembre 2016
            • 29
            oki j essaye sa de suite
            le vendeur ma dit qu il etait neufs et effectivement il n a jamais ete monté
            je suis dsl j ai l air de passé pour le totoche du coin ,mai vraiment je galere lol
            pour ce qui est du cd de reprogrammation vous pouvez m expliqué dans un language assez soft svp
            • admiral
              • 185
              calculateur injection neuf,,,,il n'y a pas besoin d'une reprogrammation
              apres premiere mise a contact,,,,,Prend le numéro de vin et IMMO Code,,,,,,,,et le moteur en marche sans problème
              • multi290
                • 722
                salut,
                si il vient du magasin en neuf, il est possible qu'il faut faire une reprogrammation pour commencer
                pour qu'il soit reconnu complètement , pour ça commence par le reprogramme avec un cd
                • jerome21500
                  • novembre 2016
                  • 29
                  re bonjour a tous
                  alors je suis toujours en galere avec mon engin .....
                  j ai mi mon clip en mode repro comme indiqué plus haut
Nom : 		1.jpg
Taille :		2,71 Mo
                  ensuite je vais sur l injection
Nom : 		2.jpg
Taille :		2,53 Mo
                  je tape un ordre de reparation
Nom : 		3.jpg
Taille :		2,72 Mo
                  je met mon clip sur secteur et branche un chargeur sur ma batterie comme indiqué tension batterie 11.4v
Nom : 		4.jpg
Taille :		2,67 Mo
                  et la !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nom : 		5.jpg
Taille :		2,41 Mo
                  qu est ce que j ai encore mal fait
                  • multi290
                    • 722
                    re salut
                    en version de clip que tu est et quel cd reprog utilise?
                    • admiral
                      • 185
                      'Ai un mot de passe pour REPROG,,,,,,un code généré par renault pin extrator
                      Il ne semble pas dans l'image
                      • jerome21500
                        • novembre 2016
                        • 29
                        salut et merci a toi de me repondre
                        je vient juste de comprendre l histoire du cd de repro
                        je suis en train de telecharger la version repro v149
                        forcement sa pouvait pas marcher
                        merci a toi
                        repro v149 mai je vient juste de comprendre l histoire du cd
                        • multi290
                          • 722
                          merci a toi
                          dans la sortie de ce cd il y a visiblement une erreur
                          voir ici le commentaire alfabit http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...g-149-a-3.html
                            On a DVD reprog v151, mais mon opinion est que tu ne reussiras rien par reprogrammation >> si tu reussis cette reprogramation !!
                            • jerome21500
                              • novembre 2016
                              • 29
                              salut a tous et encore merci pour votre aide
                              effectivement la version v149 ne marche pas
                              je n arrive pas a recuperer la version 113 ou 151
                              le lient ne fonctionne pas
                              vous pouvez m aider ?
