changement de vin boitier injection
  • alain.coudes
    • 117
    quelle est la methode pour changer le vin sur un boitier injection d occasion master 2007
    et si cela est possible avec quelle genre d interface
    alain
    Possible ( mais plutot difficile ) mais puis-je demander pourquoi ? Quel est le but ?
    • alain.coudes
      • 117
      doute sur le boitier d origine il ete en defaut 107 j ai un autre boitier mais d occasion et il faut que je puisse changer le vin pour que cela fonctionne
        Il va fonctionner parfait apres une virginisation correcte et apprentisage codes du UCH.
        Le VIN se voit seulement a la diagnose qu``ìl est autre VIN que le reste des calculateurs montees sur le Master, autre chose n``importe pas de tout.
        • alain.coudes
          • 117
          ok mais comment on fait la virginisation
          doit on mettre une eprom neuve ou par ddt
          alain
            Specifique a chaque type ecu, nous les electronistes on fait ca toujours ... ecus quelque simple, parfois plus complique,
            • alain.coudes
              • 117
              ok mon ecu c est un bosch 0261013363 ref renault 8200635663
              ca tombe bien je suis electronicien mais si on peut eviter les manips
              peut tu me dire si je peut modifier par ddt pour le faire marcher sur un fourgon identique qui a le boitier douteux (pris avec un def 107 memoire interne)
              merci d avance
              alain
              • alain.coudes
                • 117
                personne ne peux me repondre
                alain
                  Ca c`est un Bosch EDC16c36 possible par intervention lisable memoire eeprom / flash. Seulement un specialise en auto calculateurs peut aider
                  • Brice59
                    • 39
                    Je remonte ce post car j'ai la même question; Je souhaite modifier le VIN du calculateur d'un master en EDC16C36. J'ai déssoudé l'eeprom et trouvé le vin, je l'ai modifié mais à la lecture au clip c'est toujours l'ancien! J'ai déssoudé de nouveau l'eeprom et verifier, je n'ai pas fait d'erreur! Alors j'ai également modifié l'UCH en dessoudant l'eeprom. Le VIN dans l'UCH est bon. Mais au diag, le VIN de l'ECU est toujours l'ancien. Dans la flash, je ne trouve pas le VIN... J'ai vérifier dans le tableau de bord sur la 93C66 et pas de trace de VIN.
                    Quelqu'un aurait une idée? Merci!
                    Bonne soirée!
                      Le CLiP lise le VIN seulement du un seul calculateur, qui est ABS, le plus inaccesible ( a deposer/reposer ) calculateur de la voiture. Mais bien sur que tu as modifie avec le VIN dans ecu injection et UCH aussi le checksum ( CRC ) >> les 2 octets suivants les 17 octets de VIN, n`est pas ?
                      • Brice59
                        • 39
                        Envoyé par alfabit
                        Merci, je n'ai toujours pas résolu le problème.
                        Dans la flash du calculateur il n'y a pas le VIN. Sinon pour l'eeprom de l'ecu je dois refaire le calcul du checksum avec DDT2000 car j'ai le défaut moteur "défaut eeprom".
                        DOnc le VIN serait aussi dans le block ABS? Ca va pas être facile ça!! Quelqu'un d'autre peut me le confirmer? On peut pas le modifier par la prise diag le block ABS?
                        Bonne journée!
                        • Rallyeman
                          • 810
                          Avec RenOlink, je modifie les VIN de tout les calculateurs par OBD.
                          A chaque fois que je change un ecm, uch, abs, airbag, dae, fpa, etc, je le remet par habitude, en consultant les vin en accueil, c’est un plus.
                            Eh bien sur que tu as change sur une vieille EMS3132 ( diag on K/L, pas CANbus ) le VIN, n`est pas ?
                            Tu essayes et reviens avec le resultat !
                            • Rallyeman
                              • 810
                              Tu veux que j’essaie sur quel véhicule, dès que j’ai le cobaye, scan des vin avant et après, no problèmes. [emoji6]
