DDT2000 3.0.0.3 + Database 08.2017
  • admiral
    • 185
    ici,,DDT 2000 3.0.03 +database 08-2017,,,
    sans MDP,,,,
    thanks ''dunkler''
  • Baccaraboss
    • juin 2014
    • 127
    Bonjour, ou peut ton trouver la tête de diagnostique, ça clip ne fonctionne pas avec?
    • jeremy72
      • 1713
      salut, avec ça vous ne ferais rien il faut l'activation et la sonde derelek......
      Dernière modification par jeremy72, 29 octobre 2017, 11h40.
      • Sylvain_
        • octobre 2017
        • 17
        Pour l'install, est ce qu'on peut toujours utiliser ce tuto (et utiliser le cra**) ? : https://www.lesamisdudiag.com/ddt-20...tallation.html
        Et pour le câble, sachant que je souhaite effacer les défauts et faire un RAZ des apprentissages suite à changement de vanne EGR + capteur pression suralim, est ce que celui irait (KKL 409.1) ? : https://www.cdiscount.com/auto/outil...925485013.html
        Ma voiture : Clio 3 dci 105 luxe/privilege 2006 à priori sur Can 11 bits 500kb (source : (http://)pinoutguide.com/CarElectroni...g_pinout.shtml)
        Merci d'avance !
        Sylvain
        Dernière modification par Sylvain_, 29 octobre 2017, 11h24. Motif: Ajout véhicule
        • jeremy72
          • 1713
          slt, non tu peux pas et le cable KKL ne fonctionne pas avec ta clio 3
          • Sylvain_
            • octobre 2017
            • 17
            Ok, merci Jeremy,
            D'après ce que ce comprends d'ici ou là :
            - le câble VGA COM 409.1 fonctionne avec ddt2000 pour les Renault qui sont en KWP2000
            - Ma voiture n'est pas en KWP2000 mais en CAN 11 bits 500kb (K9K 764 1,5DCI 106), il faut donc une interface qui supporte ce protocole
            N'y a t'il que la derelek qui le fait ?
            Et avec une derelek, je pourrais bien effacer les apprentissages ?
            Sylvain
            • jeremy72
              • 1713
              il te faut une DERELEK pour se servir de DDT et son activation
              ou une can clip pour se servir de clip
              • Sylvain_
                • octobre 2017
                • 17
                Merci Jérémy,
                Les derelek sont difficiles à trouver et chères, je vais regarder si c'est plus simple du côté de can clip...
                • genek1000
                  • février 2015
                  • 9
                  Envoyé par admiral
                  sans MDP,,,,
                  thanks ''dunkler''
                  Good job. Thank you for database
                  • mecatronic 1
                    • 66
                    Moi personnellement je ne trove pas ou en peux trouver la sonde derlek si quel qu'un a un site sa sera simpa
                      Aucune chance legale, le reste est a toi !
                      • erdinc
                        • 102
                        Merci ,mes comment on fait pour activer?il faut un crack
                        • jeremy72
                          • 1713
                          salut, facilement activable
                          https://www.lesamisdudiag.com/ddt-2000/89320-tuto-installation-ddt-keygen-mrrorry.html
                          le plus dure trouvé une derelek
                          • Gg1993
                            • août 2018
                            Peut on activer android auto avec ddt2000. Si oui comment le faire. Merci.
                            A savoir que j'ai une Derelek diag 3.
                            Bonne journée.
                            Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
                            • Oliv69
                              • 9
                              Merci pour ce partage
                              J'ai téléchargé plusieur fois mais le fichier archive ".rar" de la database 08-2017 est corrompu .
                              Suis-je le seul à avoir ce problème?
                              Est il possible d'obtenir cette base par un autre moyen?
                              Merci d'avance pour vos réponse
