quelle interface pour renault laguna 3
  • Rallyeman
    • 810
    Fait sur Espace 4, plus vieux en génération, quoique il était récent. Sans soucis, avec clip.
    • Vincent5000
      • mai 2014
      • 215
      Bonjour tout le monde,
      sur Certains tutoriels je vois qu’il faut extraire un code pour ensuite le réinsérer dans la clip (exemple reprogrammation de cartes ) mais le le logiciel utilisé (pin extractor) peut être utilisé pour certains modèles pas tous. Comment procéder avec un véhicule qui n’est pas répertorié ?
      a+
      • Rallyeman
        • 810
        Les véhicules qui ne sont pas répertoriés dans la base Pin Extractor, tu peux pas affecter de clé ou carte avec Can Clip sans Renault.net.
        Si tu veux affecter clé sur Twingo 2, par exemple,qui n’est pas dans base, autre logiciel.
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 215
          Merci à toi, ce genre de code émis via renault.net sont utilisés que pour la reprogrammation des cartes/clés ou ils utilisent ce moyen pour d’autres configurations ?
          dans ce cas on ne peut plus rien faire....
          a bientot
          • Vincent5000
            • mai 2014
            • 215
            un calculateur avec un vin différent du vin du véhicule cela à des conséquences ou pas ?
            • Rallyeman
              • 810
              Un véhicule avec un Vin différent ne pose pas de problème dans le fonctionnement du véhicule.
              A moins que je me trompe, jusque là chez renault, ai jamais eu de soucis.
              Le bip bip autoradio ou l’afficheur avec le mauvais logo chez PSA, c’est connu quand le vin est different.
              Si tu diagnostiques en recherche automatique le vin est récupéré dans l’ecu moteur sous bornéo 1, ai fait un test sur clio 2 ph 2.
              Sous Bornéo 2 et 3, ai pas l’occasion de faire de test pour voir.
              • Vincent5000
                • mai 2014
                • 215
                Merci ramlyeman, dans ce cas si un calculateur a un vin différent du véhicule est que ça fonctionne sans problème, quel intérêt y a t’il de vouloir virginiser un calculateur d’occaSion ?
                  Le VIN dans la memoire flash/eerpom du ecu injection ou autre ecus est pour les modeles plus nouveaux des Renos, de +2007
                  Par example, les Sirius32 utilisees en gros sur gamme twingo/clio/clio2/megane/laguna/ n`ont pas de tout VIN ecrit a l`interieur.
                  Virginisation du ecu injection est faite pour utiliser une ecu occasion,vieux -recouvre - sur une autre auto doit le code cles, effacer le code cles, les cles sont specifique pour chaque auto codee, Virignisation ecu est pour re-coder sur une autre auto. C`est ca. Beaucoup a racontrer sur cet sujet.
                  • Vincent5000
                    • mai 2014
                    • 215
                    Si je comprends seuls les calculateurs d’injectIons doivent être viriginiser. Les autres pas besoin ?
                      Oui, ecu injection codee sur premier montage, reposer sur une autre auto il faut virginisation, le meme pour UCH ( immobox ), direction asisstee,mais attention, virginisation c`est a dire effacer les codes du premier montage, pas le VIN, cela a pas de tout importance. Ca pour vieux Renos pas les nouveaux, les recents (+2010)sont plus compliquees et pretentieuses.
                      • stranger
                        • 29
                        Pour Laguna III, j'utilise principalement RenoLink + DDT2000 qui peut également lire / écrire en flash.
                        + Clip lorsque j'ai besoin de mettre à niveau les firmwares (lorsque la nouvelle reprog est publiée)
                        • Vincent5000
                          • mai 2014
                          • 215
                          Bonjour stranger,
                          Les nouvelles publications des mises à jour sont elles disponibles pour nous ?
                          J’ai là clip mais je ne vois pas comment faire les mises à jour comme tu l’évoque. ?!
                          À bientôt
                          • stranger
                            • 29
                            Vous avez besoin de la dernière version de Clip +. Si Renault publie des mises à jour, vous pouvez essayer de passer en mode reprog et il recherchera des mises à jour
                            • Vincent5000
                              • mai 2014
                              • 215
                              Je pensais qu'il fallait un ce de reprogrammation pour faire cela non ? soit le cd de reprogrammation ou renault.net je me trompe ?
                                Envoyé par stranger
                                Tu as reussi a faire reprog CLiP avec le DVD reprog originel ? Tu es tres fort moncher, je sais plein des amis avec beaucoup experience auto electronique qui n`ont reussi jamais faire une reprog pour les Renos !
                                Je pense que tu peux faire une tutoriel pour reprog que tu fais, bien sur avec des images sur le proces du reprogrammation ...
                                Ou tu parles sans aucune base practique, seulement ce que tu as lise sur le net ...>?
