Fréquence mise à jour base DDT2000?
  • Oliv69
    • 9
    Novice dans le domaine, je cherche une base DDT2000 pour accèder à mon Scenic IV via ddt4all.(activation Carplay)
    En moyenne combien de mise à jour sont faites par an?
    Quelle est la dernière base en date?
    Quelle est la conséquence d'utiliser une base "obsolète"?
    Merci d'avance pour vos retours
    Olivier
    Les bases de donnes ddt2000 ( utilise aussi pour ddt4all, pyren et autre logiciels diag Reno ) sont composees des fichiers .xml pour accesser les ecus et faire dignostique, parametriser ecus et autre... les bases de donnees ne sont si important mais les ficheirs .xml pour une ecu specifique que tu cherches a faire diag. Exemple pour une Megane I fab 1999 on utilise el meme xml que on utilisait en 2001 ... c`est pas de tout "obsolete" ...
    Pour les nouvelles modeles avec des nouvelles ecu on doit avoit des nouvelles xml specifique, c`est ca que nous avons besoin.
    • Oliv69
      • 9
      Merci beaucoup pour cette réponse alfabit.
      • fusionbubu
        • 496
        Envoyé par Oliv69
        Olivier
        hello , Attention il ne suffit d activer le carplay via DDT pour que cela fonctionne ; la RADnav est spécifique , le bornier USB aussi .....
        • Oliv69
          • 9
          Hello Fusionbubu
          merci pour ces précisions.
          question de novice : quand tu parles de RadNav, tu fais référence au Harware de la tablette?
          j’ai lu sur plusieurs forums des expériences d activations positives du CarPlay/Androïd Auto sur des véhicules “officiellement “ non compatibles. plus précisément sur Scenic IV et Megan Sedan de fin 2016 debut 2017.
          tout ça juste en changeant des paramètres
          Est ce un hoax ?
          pour être honnête, acheter un véhicule de 2017 sans cette fonction, ça m’a franchement mis les nerfs.
          Surtout quand Renault te presente que les Scenic IV en sont équipés
          Donc si je pouvais y remédier facilement, j’en serais très content.
            Tu peux essayer (avec ddt4all/pyren) sur ton vehicle, tu as rien a perdre, si tu obtiens le reponse :
            Erreur( 2031) : Requested service : negative reply : service not supported
            ton hardware non est compatible, sinon tu obtiens le bon resultat !
            • fusionbubu
              • 496
              Envoyé par Oliv69
              Hello Fusionbubu
              Est ce un hoax ?
              re , la tablette ne gere en rien la radio ni le GPS elle sert uniquement d interface IHM ( interface homme machine )
              pour faire simple c est un clavier et un écran rien d autre toute la gestion carplay ,radio,gps est faite par un calculateur derrière la boite a gant appelé RADnav ( radio navigation )
              fait une ident du calculateur radnav et je te dirais si compatible carplay et réplication smartphone
              • Fred.Leudon
                • 10
                Je ne connais pas le scenic IV mais je peux t’assurer que l’on active Android auto sur zoé R-Link 1 & évolution de 2013.
                sur zoé, le bus multimédia est différent et il faut utiliser un câble modifié.
                Comme écrit plus haut, si cela ne fonctionne pas, tu auras une erreur avec ddt4all.
                • Oliv69
                  • 9
                  Merci à tous pour vos réponses
                  Fusionbubu, comment fait on identification calculateur?
