renolink programation carte laguna 3
  • will42460
    • 10
    bonjour a tous alors avec renolink j ai reprogrammé une carte et depuis j ai un défaut controlé direction une idée?
    He-he .. et tu n`as vu rien ...
    • will42460
      • 10
      la direction marche comme avant pas de soucie a part ce défaut qui apparaît Control direction
      • culbuto
        • novembre 2018
        • 92
        Tu doit avoir une direction assistée électrique, elle a peut être besoin d'être réinitialisée.
        • Rallyeman
          • 810
          Essaie de brancher avec clip pour voir l’etat de calibration angle volant.
          • will42460
            • 10
            bon je me suis planter j ai virginisé uch je croit que je suis sans issue car plus de code isk
            exite t il un code initial ou de secour pour reprogrammé?
              Ah bon ceci, ce que je disais au dessus : maintenant tu as vu ce que tu ne jamais aurais a voir ... virginiser UCH,
              Tu devais lire ce que est ecrit sur la boite emballage du renolink : jamais laisser les enfants jouer avec cet "outil"
              • will42460
                • 10
                ben oui j ai fait une erreur mais bon il y a t il une solution sil vous plait?
                bon si il y a une solution merci a ceux qui peuve m aider sinon sa sera case renault mais merci quand meme pour vos reponce
                • patber
                  • 4210
                  Salut,la solution pour la prochaine est de moins te précipiter,de faire de la lecture avant
                  et apprendre comment une voiture fonctionne avant de te servir de ces interfaces et logiciels.Merci
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Je me suis fait avoir une fois avec un UCH cramé, j’ai pris l’habitude de récupérer le code pin et le mettre de coté.
                    De nos jours, mots de passe, pin code, il faut les garder de côté.
                    Demain, je passe un coup de fil à un agent que je connait pour voir s’il y a une solution.
                    • snatsh
                      • 415
                      La voiture démarre encore ? Avec un uch vierge , sinon essaye avec clip et dvd reprog v169 , pour le pin il faut soit lire le flash du calculateur soit tu lis la carte avec un hitag genre AVDI .
                      • will42460
                        • 10
                        oui j aurais du noté merci d avance de prendre le temps vraiment car je suis bloqué
                        non la voiture ne demare plus car les carte ne son plus reconnu avec le numéro isk je pourais rencoder met carte
                        je n ai que canclip et renolink
                        merci d avance juste d essayer de m aider c est cool
                        • will42460
                          • 10
                          bon alors voila suite a mon problème qui es maintenant résolu, grâce a mon garagiste Renault par tel qui ma donné mon code et tous et nikel merci a tous pour votre aide
                          • will42460
                            • 10
                            bon alors j ai toujour mon defaut qui affiche controle direction comment effacé ?
                            • Mat37
                              • avril 2017
                              • 496
                              Envoyé par will42460
                              Passe chez ton concessionnaire
                              Etant donné que ta présentation n'est pas faite, je ne sais pas si tu dispose d'un can clip ?
                              Sinon lecture défaut, identification défaut, contrôle plus réparation si nécessaire, et enfin effacement code défaut si réparation ok.
                              > méthodologie d'un mécanicien ....
