Immo off avec renolink
  • ptimoumoune
    • 82
    J ai un immo off a faire sur un trafic 2 annee 2006,1,9 dci,comme c est la premiere fois je fais appel a ceux qui l on deja pratique pour m indiquer la marche a suivre.Pour eviter une mauvaise manipulation.
  • Rallyeman
    • 810
    RenOlink ne fait pas d’immo off. Si tu as un problème d’antidémarrage, il virginise ton type d’uch. Tu as quoi comme soucis exactement, il démarre plus...?
    Ta led immo reste fixe, clignotte vite...?
    • ptimoumoune
      • 82
      la led clignotte vite et ca demarre pas
        Non renolink ou ddt4all ou ddt2000 ou autre ne pas d`aide.
        il faut bidouiller dans la memoire eeprom changer l`octet de off pas possible sans expertise et outils electronique specialise.
        va chez un ami electroniste qui sait son metier, pas pour toutes les debutants, tu risques briquer ton ecu et bye-bye ton demmarage du moteur.
        • Crabs
          • mars 2017
          • 208
          salut ta surement un problème de clef ouvre la si ta pas de double et prand le circuit de la clef et raproche le du néman et mtre le contacte en mm temps pour voir .apré c posible un immo off sur se type d ecu mais avec émulateur mais l immo c que en dernier recoure
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Salut rallyeman,
            Perso j’ai reussi a faire un immo off sur kangoo 1 avec le renolink.
              Pour les anciens ecus, parfois virgin = immo off, dans ton cas kangoo 1 auto du siecle passe, par hazard virginiser avec renolink soit immo off,
              Mais ca est tout comme par hazard, c`est pas une regle a suivre.
