Programmation calculateurs
  • tgenc411
    • 47
    Après avoir rajouter le carminat TOMTOM sur Megane 3, celui-ci fonctionnait avec les paramètres de l'ancien véhicule dont il était issue. Voulant l'adapter à mon véhicule j'ai changé le VIN à l'aide de RENOLINK puis j'ai cliqué sur RESET. J'ai effectué un RESET de l'écran, de la radio et du calculateur BIC. Suite à ces RESET l'écran m'affiche constamment "CALCULATERU NON CONFIGURE, BRANCHER OUTILS DIAG".
    Malgré la configuration des calculateurs via RENOLINK, le message ne disparait pas. J'ai également tenté une programmation avec CLIP mais la non plus rien à faire. En consultant les codes erreurs de la radio, il me ressort "CONFIGURATION CALCULATEUR, VIERGE OU INCORECTE".
    J'ai également tenté une reprogrammation des calculateurs via le CD-ROM REPROG mais la clip me sort un message d'erreur "N° d'homologation incorrect"
    Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ?
  • hpvectravl
    • avril 2016
    • 124
    J'ai fait la même chose sur un Master 3 par contre j'ai modifié les paramètres directement sur l'autoradio qui venait d'un Master anglais. Pour le VIN j'ai utilisé Can Clip qui a changé le VIN lors de l'apprentissage. Il faut peut-être le déclarer comme un nouveau calculateur et non pas reprogrammation. Quels menus a tu utilisé sur Can Clip ?
      Envoyé par tgenc411
      Ta probleme est a la fois simple theoretique mais complique a resoudre practiquement.
      Tu as fait un reset hardware, erasant toutes la configuration hardware, pour remette en fonction tu dois refaire toutes les options.
      Une image du renolink pour toi, toutes les rubriques tu dois mettre les versions correcte, une seule pas bonne va au message erreur sur ecran.. Pour etre facile a toi tu vais chez un ami avec carminat fonctionnel, connecter renolink et une photo avec sa configuration fonctionelle et tu refais la tienne comme de la photo du carminat fonctionnel. C`est pour ca que je dise la probleme est meme temps simple et complique a resoudre, faire un comparatif pour remettee en fonction avec similaire. Ou a toi la galere de faire toute la configuration a nouveau
      Toutes les rubriques doivent etre configures correctement, faute va au message erreur sur l`ecran. C`est a toi a jouer, mon ami !
      • tgenc411
        • 47
        Merci pour vos réponses,
        Alors voilà des captures écran car certaines choses me paraissent bizarres. Malgré les configurations renseignées le problème persiste.
        - Le calculateur BIC me sort "véhicle identifier défaut value" FFFFFFF. Est-ce normal et que dois je renseigné ? Pour moi il me semblait que FFFFFFFF voulait dire vierge.
        - Dans le BIC que signifie "Configuration président" et "Configuration PTT" ?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		BIC.png
Taille :		135,0 Ko
        - Dans la radio, qu'es ce que "ONDAS", et "AUX from Hub" ? J'ai l'autoradio avec le port USB en façade et non sur la barrette sur la console centrale. Dois-je activer AUX from HUB ?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		GPS 1.png
Taille :		134,4 Ko
        - Dans la radio qu'es ce que SWRC type ? Actuellement il est en type 5.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		GPS 2-2.png
Taille :		138,6 Ko
        • tgenc411
          • 47
          Envoyé par hpvectravl
Nom : 		NAV CLIP.png
Taille :		117,7 Ko
          Via CAN CLIP je ne peux rien modifier dans l'écran GPS. Tout est grisé.
          Lorsque je vais dans reprogrammation j'obtiens cet écran Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		NAV HOMOLOGATION.png
Taille :		83,3 Ko
          Lorsque je vais dans reprogrammation pour la radio voici sur quoi je tombe. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		RADIO.png
Taille :		97,1 Ko
ID : 			317321 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		RADIO 2.png
Taille :		86,0 Ko
ID : 			317322 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		RADIO 3.png
Taille :		105,3 Ko
            SWRC = steering wheel remote controls ! tu etablis le niveau 1-5 ce que fonctionne, sinon comme j`ai deja dit, copie la configuration d`une navi megane qui est ok et fonctionne
            C`est pas le CAN-CLiP outil bon pour toi, voyant tes aptitudes ( sans fache ! ) vais chez un representatif usines Renault qui peut remettre en fonction ton navi
            Et jette dehors le Renolink, ca n`est pas pour toi ! Tu peux faire seulement des degats avec lui.
            • hpvectravl
              • avril 2016
              • 124
              Quand tu lances le diag il voit la radio ?
              As-tu accès au menu apprentissage, lorsque tu es sur le calculateur radio ?
              • tgenc411
                • 47
                Oui Clip voit la radio, il me met un défaut "CONFIGURATION CALCULATEUR".
                Lorsque je vais dans le menu apprentissage je n'ai que 2 paramètres qui apparaissent, "LANGUE" et "REGION"(Europe, Asie, Amérique, etc...) je n'ai rien d'autre.
Nom : 		RADIO 4.png
Taille :		112,4 Ko
                Ce soir je suis passé chez Renault, ils ont tenté la configuration automatique via RENAULT.NET mais même message que moi, référence calculateur inconnue dans la base de donnée.
Nom : 		RADIO 4.png
Taille :		112,4 Ko
                • hpvectravl
                  • avril 2016
                  • 124
                  Tu n'as plus qu'à essayer la proposition d'Alfabit, de rentre manuellement les données sur ton calculateur radio, reste à trouver les copies d'écran d'un autre.
                  • tgenc411
                    • 47
                    J'ai trouvé une connaissance qui a exactement le même poste radio, le même écran GPS avec les mêmes options véhicule.
                    J'ai consulté les paramètres que j'ai copié dans la mienne mais ça ne fonctionne toujours pas.
                    • hpvectravl
                      • avril 2016
                      • 124
                      Le même message d'erreur ?
