Remplacement autoradio Mégane 4 talisman ...
  • sobaid95
    • septembre 2020
    • 36
    Bonjour qui partage comment faire pour levé la sécurité quand on remplace un autoradio rlink sur Mégane 4 Scénic 4 ... Ces possible avec renolink ou Can clip ??
  • sobaid95
    • septembre 2020
    • 36
    Pas de New ����
    • snatsh
      • 415
      Salut apparemment il faut être online .
      • sobaid95
        • septembre 2020
        • 36
        Ces le seul moyen ??
        En sachant que ces un autoradio d occasion que j ai
          Oui, avec les papiers de provenance du vendeur c`est tres simple au representatif Renault.
          • sobaid95
            • septembre 2020
            • 36
            J'ai pas compris
              Protection antivol tu as compris maintenant, toi ?
              Tu ne peux pas remplacer a volonte l`autoradio, c`est ca, est necessaire un controle de provenance.... !
              • fusionbubu
                • 496
                Envoyé par snatsh
                bonsoir ,
                une fois que l antivol est active sur la RADNAV il est appairé au vehicule ,
                si tu le repose sur un autre vehicule il ne fonctionneras pas > il y a un fingerprint de calcule avec le VIN > changement de vehicules implique changement de VIN
                la seul solution pour toi est > réussir a changer le VIN de l autoradio ( ceux qui est imposible avec les outils renault )
                même si tu vas en garage cette opération ne seras pas accepter par le SERVEUR ......
                connait tu la REF piece ou donne moi ton VIN en MP
                • sobaid95
                  • septembre 2020
                  • 36
                  Avec renolink je peux changé le vin
                  Ces comme sur les PSA en gros ???
                  • fusionbubu
                    • 496
                    Envoyé par sobaid95
                    non tu auras une erreur > requete invalide
                    • sobaid95
                      • septembre 2020
                      • 36
                      Salut quelqu'un a déjà remplacer un écran gps de Mégane 4 c'est a dire passe du moyen au grand si oui quelqu'un peut m expliquer la manip merci
