Renolink erreur apprentisage clé clio 2 phase 1
  • Roce86
    • octobre 2020
    • 23
    J'ai voulu faire l'apprentissage d'une nouvelle clé acheter sur internet pour une clio 2 phase 1 ( bmt n2 ) .
    En parcourant le forum j'ai vue que les clé acheter été pour les phase 2, suite a la procédure dans renolink extra/key/learn ect
    je n'est plus du tout de voyant rouge de l'antidemarrage ( devenue inactif ) sur le tableau de bord comme si le Bmt été vierge, quel sont les possibilité a ce stade svp
    comme la clé d'origine est HS le transpondeur est désoudé.
    clio 2 phase 1 de 2000
    essence 1.4
    bmt n2/sirius32 A
    merci d'avance
Nom : 		IMG_20201117_101746.jpg
Affichages :	2
Taille :		3,02 Mo
ID : 			327495 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20201117_101904.jpg
Taille :		3,12 Mo
    Dernière modification par Roce86, 17 novembre 2020, 10h32.
  • Touf_touf
    • 340
    Bonjour ,
    1er solution tu achète une clé neuve chez Renault "celle ci arrive déjà codé ..." et tu recode ton UCH "si celui ci est bien vierge" avec clip :
    2eme solutions tu achète une collection complété clé , Unité Central Habitacle , Calculateur d'injection .
    Bon courage
    Dernière modification par Touf_touf, 28 octobre 2020, 21h42.
    • snatsh
      • 415
      Salut tu ne peut pas programmer une autre clé sur une bmt ( le bmt ce vierge ) pour reprogrammer le bmt il te faut une clé déjà coder sur le véhicule ( j’ai tester avec Renault écu tool ) .
      • Roce86
        • octobre 2020
        • 23
        Salut, d'accord merci si je récupère un T5 ip33 il est possible
        De le programmer ? Si le btm est vierge Sa explique pourquoi
        Je n'est plus le voyant rouge de l'anti démarrage
        Sinon j'irai chez Renault mes il me semble que la clé est a plus de 150 euro
        • multi290
          • 722
          si tu a rendu vierge le BMT il faut;
          une clef du véhicule en état de marche et le code antidémarrage
          et faire son apprentissage du BMT,
          "avant si avec la clef tu est obliger d’appuyer dessus pour l'acquittement de
          l’antidémarrage fait une copie d'une clef simple chez un serrurier si il peut encore la lire"
          • Roce86
            • octobre 2020
            • 23
            Salut, non impossible de lire la clé pour faire une copie :/
            J'avais une clé de désactivation qui ce branche sur l'obd
            Mes actuellement comme l'antidemarrage est éteint la voiture ne veut rien savoir, Gabi m'a dit de faire un clear immo et de supprimer le pin 58 .
            Pour le clear immo ces ok part contre je bloque pour couper le pin 58
              C`est quoi ton ecu injection ? Gabi a raison, mais pin ( fil ) 58 est ligne immo filaire pour les ecus Sirius 32. Et faire annulation imobilisation (immo off, clear immo ) tu dois ( ou quelq`un qui sait le metier ) intervenir au niveau logiciel interne ( firmware ) ecu pas si simple par coupure d`un seul fil
              • Roce86
                • octobre 2020
                • 23
                J'ai le Sirius 32A + bmt n2 pour l'injection comment je peut savoir ?
                Merci en tout cas
                  Oui, Sirius 32 tu fais annulation imobilisateur dans la memoire flash et coupe le fil connection pin 58 sans souci, comme Gabi t`a dit.
                  probleme peut apparaitre avec annulation imoboilisateur, couper le fil 58 ne suffit pas, faut intervenir sur le contenu de la memoire flash du Sirius mais tu fais exactement comme Gabi t`a dit, il sait cet metier.
                  bonne chance l`ami !
                  • Roce86
                    • octobre 2020
                    • 23
                    du coup j'ai tester pour le pin 58 ça na pas marcher, j'ai recupére can clip est il possible de re activer l'anti demarrage ?
                    sinon je serait obligé d'envoyer le sirius 32 pour faire un immo off
                    merci encore a tous
                      • 1300
                      avec renault ecu decoder tu dois pouvoir faire un vierge sur ton sirius 32
                      • Roce86
                        • octobre 2020
                        • 23
                        Bonsoir, d'accord merci
                        Ces assez simple a utiliser il est compatible avec quel sonde ?
                          • 1300
                          c'est un petit boitier qui fonctionne seul , branché sur le calculateur il va le mettre en off
                          • Roce86
                            • octobre 2020
                            • 23
                            on branche directement sur les pin ? car ça ne coute pas cher,
                            merci en tout cas
                              • 1300
                              tu tapes renault ecu decoder sur google , c'est un petit boitier avec 4 fils
