DDT2000 (12-2019) + Keygen V4.0.9.2 + DB 07-2020 (Tout en un)
  • KARUSOR
    • décembre 2021
    #46
    Bonjour est il possible d avoir un coup de main pour l installation de prendre la main a distance svp ?
    • thibollo
      • février 2022
      • 10
      #47
      Salut à tous.
      J'ai hâte de pouvoir extraire le rar, est-ce que je peux vous demander le mot de passe svp?
      Merci bcp !
      • thibollo
        • février 2022
        • 10
        #48
        Hello.
        Personne ne peux m’envoyer le mdp par MP svp ?
        • seb59268
          • 10
          #49
          bonjour et merci pour ce tuto .
          j ai enfin réussi a installer DDT et faire fonctionner ma sonde ce qui ne fut pas une partie de plaisir
          par contre , je n arrive pas a faire de scan , je suis obligé de passer par véhicule mais après c est très compliqué de trouver le bon calculateur .
          quelqu'un serait il pourquoi je ne peux pas faire de scan ?
          merci a vous
          • thibollo
            • février 2022
            • 10
            #50
            Quand tu clique sur les jumelles ça doit te trouver les ECUs.
            • seb59268
              • 10
              #51
              bonjour thibollo ,
              effectivement c est ce que je pensé mais ça ne fonctionne pas .
              je suis obligé de passer par véhicule et donc de tâtonner pour choisir le bon calculateur dans tout ceux proposé .
              j ai par contre supprimé le dossier DDT2000DATA complet et remplacé par un autre avec les base de 11/2021.
              je ne sais pas si mon problème peux venir de là je vais essayer d en trouver un autre .
              • thibollo
                • février 2022
                • 10
                #52
                Et dans les jumelles si sélectionne "ALL" ECUs ça donne quoi ?
                • seb59268
                  • 10
                  #53
                  je n ai pas all ecus dans les jumelle , je n ai que 2 propositions scan véhicule mais ça ne fait rien et après select by véhicule .
                  tout a l heure j ai essayé les 2 types de calculateur d air bag proposé sur ma clio 3 en passant par véhicule et clio 3 et aucun ne communique .
                  j ai du mal faire quelque chose mais quoi je ne sais pas .
                  • thibollo
                    • février 2022
                    • 10
                    #54
                    Quand tu y vas manuellement comme ça tu dois sélectionner un protocole de communication, CAN500 dans ton cas. C’est la vitesse du multiplexage depuis quelques années. C’est dans la catégorie CAN - Primary.
                    Mais attends je viens de comprendre là où tu bloque et pourquoi tu n’as pas Scan all ECU, on ne parle pas des mêmes jumelles.
                    Là où toi tu dis, en effet sélectionne par véhicule Clio III ça sera plus simple, mais tu peux y arriver autrement, bref.
                    Ensuite là tu arrives à un écran où tu as de nouveau des jumelles sur la droite, là tu sélectionne All functions, ça te scannera tous les ECU du veh. Sinon tu double clique uniquement dans Airbag, et ensuite tu clique sur les jumelles "Selected functions". (Faut peux être ajouter le CAN500 manuellement, au cas où, mais pour moi il le met tout seul).
                    Voila ça devrait fonctionner ��
                    • seb59268
                      • 10
                      #55
                      merci thibollo effectivement en passant avec les jumelles au milieu , j arrive a scanner mes ecu .
                      il va falloir que j essaye de bidouiller un peu en faisant attention pour comprendre un peu le logiciel .
                      encore merci a toi
                      • thibollo
                        • février 2022
                        • 10
                        #56
                        Pas de soucis
                        Qu'est-ce que souhaites faire au fait ?
                        • Fabius
                          • septembre 2020
                          • 62
                          #57
                          Mot de passe envoyé à l'intéressé.
                          Désolé pour le retard...
                          Envoyé de mon LE2123 en utilisant Tapatalk
                          • seb59268
                            • 10
                            #58
                            Bonjour thibollo ,
                            je n ai rien de spécial a faire avec DDT , je travail avec clip et j ai déjà eu l occasion de voir des personnes qui travaillent avec DDT c est donc une envie de découvrir ce logiciel et de voir ce qui est faisable avec .
                            par contre au niveau des jumelles en haut a gauche c est normal que lorsque je clic sur scan il ne trouve pas tout seul le véhicule et scan les ecu de monté ? je pensais que ce bouton servait a cela .
                            • thibollo
                              • février 2022
                              • 10
                              #59
                              Re. Non je n’ai jamais vu de scan du veh, contrairement à la Clip qui le fait elle.
                              c’est un outil de développement, avec lequel l’utilisateur sait ce qu’il fait et sur quel véhicule précisément il intervient,
                              sur la Clip le but c’est de ne pas se poser de question.
                              avec ddt tu peux sélectionner Twingo III alors que de ressemblance on dirait une Twingo II, les mulets de développement, ce qui a été mon cas par exemple ��
                              • plastic
                                bonjour Fabius, merci beaucoup pour ce partage
                                j’espère trouver mon bonheur avec ton fichier
                                Merci pour le MDP
                                a bientot
