documents complet DDT2000 (manuel officiel d’utilisation - tuto log -tuto dtc)
  • kiki41300
    • 701
    Bonjour voici de la doc intérèssante pour le soft renault ddt2000 :
    1 manuel d'utilisateur complet :
    DepositFiles
    2 tuto raz service :
    DepositFiles
    3 tuto log :
    DepositFiles
    4- tuto comment lire et effacer les codes defaut avec ddt2000 :
    DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and download text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.
    ces tutos ne sont pas de moi (sauf le dernier), mais trouvé sur le net , plus ou moins bien expliqué , c'est pour cette raison que je vais faire des tutos clairement détaillé sur ce post prochainement .......En tous cas , j'ai testé ces tutos et je n'ai eu aucun soucis .....
    Surtout dans ddt2000 , ne cliquez pas sur des icones que vous ne connaissez pas ou que vous auriez un doute , soyez sur de ce que vous faites , et vous n'aurez pas de problèmes.......
    (ce logiciel est issue du technocentre renault , donc est plus puissant que la simple "valise" can clip , donc à utiliser avec précaution , c'est pour cette raison qu'il ne faut pas cliquer n'importe ou juste pour voir ce que cela produit......)
    Rappel ...vente cable pour renault ddt2000 (pour le protocole kwp2000):
    De plus vous pourrez diagnostiquer toutes les voitures du groupe VAG jusqu'en 2004 avec cette connectic , donc imbattable pour le prix...
    A bientot pour les tutoriels ......
    Cordialement.
  • autodiagauto
    • juin 2012
    • 266
    votre aides est très utile
    pour ne pas se mettre
    en difficulté
    personnellement pour moi c'est un terrain dangereux
    merci de nous avoir averti
    a+
    Pas d'aide en privé.
    • kiki41300
      • 701
      Sache que si tu étudie bien le logiciel , tu n'auras pas de soucis , c'est pour cela que je prépare des tutos claire , net , et précis......
      • autodiagauto
        • juin 2012
        • 266
        Envoyé par kiki41300
        en français svp
        • kiki41300
          • 701
          Pour le français , utilise google traduction......
          sinon je viens de terminer ceci:
          TUTORIEL DDT 2000 , comment lire et effacer les DTC.......
          prochain tutoriel : comment faire des logs et tester chaques capteurs et actionneurs.......
          A bientot....
          • willy14
            • 17
            Merci pour la notice
            est-ce qu'elle existe en français ??
            • kiki41300
              • 701
              Non , je n'ai pas réussi à l'avoir en français , mais tu peut traduire les textes avec google traduction.....
              • gwark
                Super Tuto ça m'a bien aidé!!!
                • toto077
                  Je possède une sonde usb-diag derelek.
                  Est il possible de l'utiliser avec un autre logiciel que ddt2000 par exemple multidiag ou autres ?
                  A l'avance merci pour la réponse.
                  Cordialement.
                  • kiki41300
                    • 701
                    Alors la , désolé mais je ne peut répondre à ta question .......Essai avec différent soft , sa ne mange pas de pain..........!!!!!!!
                    • adambrah
                      Un GRAND MERCI a KIKI41300 pour le tuto et liens vers les logiciels, bonne continuation
                      • Jethro
                        • 103
                        Le tuto sur comment lire les codes défauts et les effacer est juste GENIAL !!!
                        Merci !! Quelle simplicité !! (grâce aux explications)
                        • kiki41300
                          • 701
                          De rien , j'ai essayer d'être le plus clair possible dans les tutoriels ,
                          et j'étudie de temps à autre les différentes fonction de ce logiciels ,
                          donc je ferait d'autres tutos quand j'aurais bien fais le tour de la question pour chaque fonction du soft.....
                          A bientôt
                          Cordialement.
                          • Nottnoc
                            Un grand merci à Kiki141300 de Tim en Angleterre. Avec un câble VAG 409 sur ebay, j'ai réussi à retirer l'avertissement de frein à main et 15 défauts assortis pour seulement 10 €. Pour toute futurs lecteurs, DDT2000 doit être chargé avec Internet Explorer 9. J'ai dû enlever IE 10 de Windows 7 avant l'enregistrement serait acceptée.
                            • medon
                              • 28
                              Bonsoir! Voilà j'aimerais savoir si quelqu'un a pris la prise qui est donné en lien sur Amazon pour être sûr que ça soit bon! Ou peut être une autre qui est mieux merci à vous!
