Merci patber, je viens de télécharger, je veux rajouter un détail sur l'installation de la 2.6 j'ai suivi le tuto à la lettre mais je n'avais pas l'info de la licence au lancement, parce qu'en fait il faut internet explorer 8 j'ai du désinstallé la version d'ie11 du coup ça fonctionne parfaitement, manque plus qu'à faire un diag
Renault DDT2000 + Base de données + Tuto d'installation
Merci patber, je viens de télécharger, je veux rajouter un détail sur l'installation de la 2.6 j'ai suivi le tuto à la lettre mais je n'avais pas l'info de la licence au lancement, parce qu'en fait il faut internet explorer 8 j'ai du désinstallé la version d'ie11 du coup ça fonctionne parfaitement, manque plus qu'à faire un diagvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
Salut, finalement je suis retourné à la version 2.0.9.0 ma sonde est bien reconnue avec n° de série et tout, je vais faire un diag cet après midi sur un megane scenic sur lequel je dois passer l'antidémarrage en type2 si quelqu'un à des infos sur la procédure je suis preneur.Commentaire
tu peut mettre une photo de ton interface ? reconnue en qu'elle port ?voiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
compatible avec xp en mode 98 tu peux me dire la ref de ta derelekvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
C'est la version usb-diag1 normalement tu ne devrais pas avoir de problème avec la version 2.0.9.0. sauf que meme sur xp à l'installation des pilotes il me met non signé...
mais ça fonctionne apparemment, j'ai pas encore pu faire le diag sur la megane-scenic pour désactivé l'antidemarrage, normalement je vais faire ça aujourd'huiCommentaire
est-il possible de faire tout ce que fait la sonde Derelek avec un cable Vagcom 409 ou faut-il absolument se procurer une sonde Derelek?
Est-il possible de désactiver l'anti démarrage du clio 2 phase 1 avec DDT2000?
Merci d'avance
j'en profite également pour vous joindre les lien pour la version DDT2000 3.0.0.3 pour ceux que ça intéresse avec la base d'août 2017.
AmicFichiers attachésCommentaire
