Renault DDT2000 + Base de données + Tuto d'installation
? un crack qui traine dans les fonds de tiroirs........
Je pense que je n'ai rien oublié par rapport au tuto...... si t'as une piste je suis preneur
Merci encoreCommentaire
Beau travail sur les tutoriels d'installation et d'utilisation de DDT2000, comme je vais utiliser un OBD connectic VAG 409.1 pour ma Renault Mégane 2 de juillet 2004.
Par contre j'attends mon câble de connexion... Et je me réjouis d'enfin pouvoir mettre mon nez sur les problèmes.
J'espère notamment avoir accès aux problèmes d'airbag (voyant allumé conjointement à celui "service").
Dès que j'aurais le matériel, installé le logiciel et testé, je vous tiendrais au courant !Commentaire
non moi je l'ai aussi et sa fonctionne bien dans les proprieter de window tu est sur le port combien
Aucune interface USB n'est reconnu dans ma liste déroulante de choix sur le port USB (DDT2000 Light) alors que le pilote est bien installé (USB-DIAG3)
si tu n'as pas le portcom1 tu peux installer un fichier .Reg que le soft te donne
Merci encore pour votre aideCommentaire
il faut que tu installe le driver de la connectic vagcom 409.1 et non celui de ddt2000 (usb-diag3) pour que la connectic soit reconnue.....
et aucun probleme pour la notification dans la barre des taches "do is not registered" , ca le marque à tout le monde.....et sa marche quand même....Commentaire
windows me stipule que le driver n'est pas compatible avec mon matériel
merci encore pour votre aideCommentaire
Bonjour a tous,
j'ai une interface derelek usb2. J'en ai eu deux mais j'en ai vendu une.
j'ai eu le meme probleme de reconaissance de l'interface par le logiciel quand je suis passe de la version ddt 2.3 a la version ddt 2.5.
j'ai cherche partout la solution pour pouvoir travailer avec mais, je crois que il y a deux seuil de securite dans le logiciel.
y'a en un au niveau de l'utilisation dans le temps et, un, au niveau de la reconaissance de l'interface.
il y a quelleque part dans le logiciel un fichier xml qui permet la reconaissance de l'interface originale etant donne qu'elle est flashe chaque fois quand elle branche au logiciel.
ce logiciel est un peu special.
apres la version 2.5 je suis revenu a la version 2.3 et tout est rentre dans l'ordre.
Tout ce que j'aurai a faire, une fois rentre chez moi, c'est de changer ddt2000 data version 2.3 avec le meme fichier de la version 2.6.
Je vous le dirai si tout marche comme il faut.
pour willy14 , je te conseil d'utiliser la version 2.3 avec le fichier ddt2000 Data de la version 2.6
C'est dommage d'avoir une telle interface et de ne pas pouvoir l'utiliser.Commentaire
Bonjour a tous,
le fichier DDT2000data est la base de donnée des véhicules si je me trompe pas donc rien à voir avec la version du soft.
Pour info j'ai essayé avec la version 2.0.9.0, 2.3.0.1, 2.5.0.0 et 2.6.0.0
Merci de m'eclairer car je suis totalement perdu.Commentaire
salut willy 14 , pour l'instant j'utilise ddt2000 avec l'interface vagcom 409.1 ( et donc j'ai acces qu'au protocole concerné....) , prochainement je vais fabriquer la connectic derelek pour pouvoir diaguer les reseaux can , et j'essaierai de t'en dire plus le moment venu........
à bientot...Commentaire
par Mazaki
VERSION ACTUELLE DU FICHIER: 03 septembre 2020 (une mise à jour est prévue)
Salut à tous,
Je tiens aujourd'hui à...-
Canal: Chip Tuning
Canal: Moteur
par chriskainSalut a tous j'ai besoin d"une base cbf-cff pour vediamo 5.01
J'ai essayer avec la base d'un vieux xentry 12/2019 et vediamo ne veut...-
Canal: Mercedes-Benz
07 octobre 2022, 13h47 -
